查看: 2564|回复: 1
STM32 RTC时钟源程序
电路原理图如下:
  1. #include "delay.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "rtc.h"
  4.
  5. //实时时钟配置
  6. //初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常
  7. //BKP->DR1用于保存是否第一次配置的设置
  8. //返回0:正常
  9. //其他:错误代码
  10. u8 RTC_Init(void)
  11. {
  12.         //检查是不是第一次配置时钟
  13.         u8 temp=0;
  14.         if(BKP->DR1!=0X5050)//第一次配置
  15.         {
  16.                   RCC->APB1ENR|=1<<28;     //使能电源时钟
  17.                 RCC->APB1ENR|=1<<27;     //使能备份时钟
  18.                 PWR->CR|=1<<8;           //取消备份区写保护
  19.                 RCC->BDCR|=1<<16;        //备份区域软复位
  20.                 RCC->BDCR&=~(1<<16);     //备份区域软复位结束
  21.             RCC->BDCR|=1<<0;         //开启外部低速振荡器
  22.             while((!(RCC->BDCR&0X02))&&temp<250)//等待外部时钟就绪
  23.                 {
  24.                         temp++;
  25.                         delay_ms(10);
  26.                 };
  27.                 if(temp>=250)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
  28.                 RCC->BDCR|=1<<8; //LSI作为RTC时钟
  29.                 RCC->BDCR|=1<<15;//RTC时钟使能
  30.                   while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
  31.             while(!(RTC->CRL&(1<<3)));//等待RTC寄存器同步
  32.             RTC->CRH|=0X01;                    //允许秒中断
  33.             while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
  34.                 RTC->CRL|=1<<4;           //允许配置
  35.                 RTC->PRLH=0X0000;
  36.                 RTC->PRLL=32767;          //时钟周期设置(有待观察,看是否跑慢了?)理论值:32767
  37.                 RTC->CRL&=~(1<<4);           //配置更新
  38.                 while(!(RTC->CRL&(1<<5)));   //等待RTC寄存器操作完成
  39.                 BKP->DR1=0X5050;
  40.         }else//系统继续计时
  41.         {
  42.             while(!(RTC->CRL&(1<<3)));//等待RTC寄存器同步
  43.             RTC->CRH|=0X01;                    //允许秒中断
  44.             while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
  45.
  46.         }
  47.         MY_NVIC_Init(0,0,RTC_IRQn,2);//优先级设置
  48.         return 0; //ok
  49. }
  50. //RTC时钟中断
  51. //每秒触发一次
  52. void RTC_IRQHandler(void)
  53. {
  54.         if(RTC->CRL&0x0001)//秒钟中断
  55.         {
  56.                 LED1=!LED1;
  57.
  58.         }
  59.     RTC->CRL&=0X0FFA;         //清除溢出,秒钟中断标志
  60.         while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
  61. }
所有程序51hei提供下载:
RTC时钟.7z (192.04 KB, 下载次数: 17)
ID:1 发表于 2020-6-16 15:09 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
