查看: 2303|回复: 2
Arduino XY轴上控制步进机转动,烦请师傅们指点指点程序如何修改,谢谢!
ID:719553 发表于 2020-6-16 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白最近在学习uno,用摇杆+28电机做实验,边学边做,下面的程序能做到X轴上控制步进机转动,如何实现在Y轴上也能控制一个电机呢?
这段程序没有像其他的一样用define来定义A0或A1,直接插线就成了,于是想着在后面也复制一段,改针脚什么的,改来改去验证都不通过,想烦请师傅们提示一下如何修改?万分感激!
//PS2摇杆控制X,Y方向各控制一个步进电机
int apin=8;   //定义X轴电机使用8,9,10,11号针脚
int bpin=9;
int cpin=10;
int dpin=11;
int epin=4;   //定义Y轴电机使用4,5,6,7号针脚
int fpin=5;
int gpin=6;
int hpin=7;
int delay1;   //左拉摇杆时延时
int delay2;   //右推摇杆时延时
int delay3;   //上推摇杆时延时
int delay4;   //下拉摇杆时延时
void setup()
pinMode(apin,OUTPUT);  //关闭X轴电机
pinMode(bpin,OUTPUT);
pinMode(cpin,OUTPUT);
pinMode(dpin,OUTPUT);
pinMode(epin,OUTPUT);  //关闭Y轴电机
pinMode(fpin,OUTPUT);
pinMode(gpin,OUTPUT);
pinMode(hpin,OUTPUT);
Serial.begin(9600);    //开启调试输出,设定9600波特率
void loop()
int x;
int y;
x=map(analogRead(0),0,1023,0,254);  //从A0读取X轴摇杆随机值
y=map(analogRead(1),0,1023,0,254);  //从A1读取Y轴摇杆随机值
Serial.println(x);    //以十进制形式输出x的ASCII编码值,并同时跟随一个回车和换行符
Serial.println(y);
if (x>130);
     int delay1=264-x;
     digitalWrite(apin,HIGH);
     delay(delay1);
     digitalWrite(apin,LOW);
     digitalWrite(bpin,HIGH);
     delay(delay1);
     digitalWrite(bpin,LOW);
     digitalWrite(cpin,HIGH);
     delay(delay1);
     digitalWrite(cpin,LOW);
     digitalWrite(dpin,HIGH);
     delay(delay1);
     digitalWrite(dpin,LOW);
     Serial.print("264-");
     Serial.print(x);
     Serial.print("=");
     Serial.println(delay1);
  else if (x<115)
     delay2=x+10;
     Serial.print(x);
     Serial.print("+10");
     Serial.print("=");
     Serial.println(delay2);
     delay(delay2);
     delay(delay2);
     delay(delay2);
     delay(delay2);
if (y>130);
     int delay3=264-y;
     digitalWrite(epin,HIGH);
     delay(delay3);
     digitalWrite(epin,LOW);
     digitalWrite(fpin,HIGH);
     delay(delay3);
     digitalWrite(fpin,LOW);
     digitalWrite(gpin,HIGH);
     delay(delay3);
     digitalWrite(gpin,LOW);
     digitalWrite(hpin,HIGH);
     delay(delay3);
     digitalWrite(hpin,LOW);
     Serial.print(y);
     Serial.print("=");
     Serial.println(delay3);
else if (y<115)
     delay4=y+10;
     Serial.print(y);
     Serial.print("=");
     Serial.println(delay4);
     delay(delay4);
     delay(delay4);
     delay(delay4);
     delay(delay4);
else if (110<x<130)
else if (100<y<130)
ID:719553 发表于 2020-6-17 15:03 | 只看该作者
int bpin=9;
int cpin=10;
int dpin=11;
int fpin=5;
int gpin=6;
int hpin=7;
void setup()
void loop()
 int x;
 int y;
 Serial.println(y);
 if (x>130);
     int delay1=264-x;
     delay(delay1);
     delay(delay1);
     delay(delay1);
     delay(delay1);
     Serial.print(x);
     Serial.print("=");
  else if (x<115)
     delay2=x+10;
     Serial.print(x);
     Serial.print("=");
     delay(delay2);
     delay(delay2);
     delay(delay2);
     delay(delay2);
 if (y>130);
     int delay3=264-y;
     delay(delay3);
     delay(delay3);
     delay(delay3);
     delay(delay3);
     Serial.print(y);
     Serial.print("=");
 else if (y<115)
     delay4=y+10;
     Serial.print(y);
     Serial.print("=");
     delay(delay4);
     delay(delay4);
     delay(delay4);
     delay(delay4);
 else if (110<x<130)
 else if (100<y<130)
ID:719553 发表于 2020-6-17 15:05 | 只看该作者
请问师傅们能这么写么,验证的时候最后Y的else if报错
