查看: 1891|回复: 4
关于从单片机中16位定时器1中提取计数次数
ID:712295 发表于 2020-6-17 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从单片机中16位定时器1中提取计数次数  fre=(long)count1*256+TL1
为什么低八位不用乘以256
ID:123289 发表于 2020-6-17 18:32 | 只看该作者
两位数用AB表示,如A=2,B=3表示23。那么23是怎么算出来的呢?2*10+3?
ID:782419 发表于 2020-6-17 20:27 | 只看该作者
这个8位单片机的寄存器要表示16位的数据就需要用两8位的寄存器组合。定时器1的计数值如果是工作在模式1的时候,它需要的是16位的数值,那么要表示这16位的数值就需要用两个8位寄存器(TH1和TL1)了,
TH1表示数值的高8位,TL1则表示低8位。那么具体这个16位数据要怎么算呢?TH1是从第8位开始算的,当然2进制就是2的8次方,2^8就是256了,TH1*2^8+TL1。
ID:712295 发表于 2020-6-18 10:42 | 只看该作者
wufeng391 发表于 2020-6-17 20:27
这个8位单片机的寄存器要表示16位的数据就需要用两8位的寄存器组合。定时器1的计数值如果是工作在模式1的时 ...
谢谢
多谢多谢
