查看: 5338|回复: 10
LM1602的V0引脚必接吗,背光供电是哪个引脚?
ID:782629 发表于 2020-6-17 22:23 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:155507 发表于 2020-6-18 00:01 | 只看该作者
在Proteus仿真中,  LM1602的V0引脚不必接
背光供电也是不必接
ID:155507 发表于 2020-6-18 00:56 | 只看该作者
LM1602的V0引脚要接  3296 10k电位器一边接GND,中间接V0,另一边要接VCC
15, 16引脚  后面那两个脚是背光用的,用于调节液晶背光亮度的接口(版A,K)
ID:94031 发表于 2020-6-18 08:40 | 只看该作者
V0是调液晶对比度的引脚,一定要接,背光供电一般标LED+,LED-。
ID:754496 发表于 2020-6-18 11:31 | 只看该作者
仿真都可以不接
ID:782629 发表于 2020-6-18 12:22 来自触屏版 | 只看该作者
15, 16引脚  后面那两个脚是背光 ...
谢谢。已经搞定了。
ID:783166 发表于 2020-6-18 14:15 | 只看该作者
在Proteus仿真中,  LM1602的V0引脚不必接 背光供电也是不必接
LM1602的V0引脚要接  3296 10k电位器一边接GND,中间接V0,另一边要接VCC 15, 16引脚  后面那两个脚是背光用的,用于调节液晶背光亮度的接口(版A,K)
ID:298952 发表于 2020-6-18 15:14 | 只看该作者
这样接就好,电源是1 2 引脚,背光引脚是15 16
ID:783333 发表于 2020-6-18 15:54 | 只看该作者
仿真的话,可以不用接
ID:783434 发表于 2020-6-18 17:01 | 只看该作者
仿真的时候是不需要接的
