查看: 4325|回复: 7
自己制作的51单片机PCB下载电路出现问题,求大神解惑!
1、原理图如下
用的stc89c52RC,宽口USB供电和下载程序,下载芯片是16脚的CH340G
2、PCB如下
3、规则检查如下
这里显示并没有致命错误
4、pcb焊接好后,发现的问题是,不管开关接通还是断开,LED灯都常亮。万用表量了电压,开关接通LED正端电压5V,开关断开电压约3.7V。
感觉很奇怪,USB进来的5V只接到了CH340G,给单片机的电和给LED的电都是通过6脚开关给的,于是怀疑6脚开关有问题,把开关拆掉了,但发现LED还是亮的,到这里就有点懵了,完全不符合科学!!图如下
5、出问题后,又重新焊了两块板子,发现问题还是LED常亮!!
于是不得已就拆PCB上的东西看是哪个元件导致的,通过拆元件发现:
1)拆掉单片机,则LED就正常了,开关按下灯亮,开关断开灯灭;
2)拆掉CH340G,LED也正常,开关按下灯亮,开关断开灯灭;
图如下:
6、但没想通是什么原因,特来论坛跪求大佬们解惑,小弟在此先多谢了!
ID:383721 发表于 2020-6-18 11:29 | 只看该作者
这个与单片机的IO、CH340的TXD内部的结构有关;
插入USB之后,CH340得电,电流从CH340的TXD灌到单片机的RXD里了,原理图里所有的GND都是连在一起的,所以开关后端的+5V网络上就有了电压;
在CH340的TXD和单片机的RXD之间加一个二极管就可以了;
ID:782831 发表于 2020-6-18 13:06 | 只看该作者
插入USB之后,CH340得电,电流从CH340的TXD灌到单片机的RX ...
多谢大神回复  一语惊醒梦中人    好像是这么回事   小弟受教了
ID:782831 发表于 2020-6-28 08:46 | 只看该作者
想请问下还在吗    发现焊上二极管后   通电开关已经正确了  但是程序下载不了
如过把二极管拆掉短路  程序能下载
ID:383721 发表于 2020-7-8 12:03 | 只看该作者
程序不能下载可能:
1、二极管型号问题;
2、在P3.0端加一个上拉电阻试试看;
ID:96682 发表于 2020-7-9 11:04 来自触屏版 | 只看该作者
如过把二极管拆掉短路   ...
是否把二极管焊反了???
ID:782831 发表于 2020-7-16 09:39 | 只看该作者
采蘑菇的小宋 发表于 2020-7-8 12:03
程序不能下载可能:
1、二极管型号问题;
2、在P3.0端加一个上拉电阻试试看;
加了电阻  下载正常
ID:782831 发表于 2020-7-16 09:40 | 只看该作者
wc86110 发表于 2020-7-9 11:04
是否把二极管焊反了???
没有焊反    但是两个PCB板子  一个可以   一个就有问题
后面的都在3.0管脚增加了100欧电阻   就没问题了
