查看: 7225|回复: 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a02_继电器控制照明
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a02_继电器控制照明 (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
#include "myfunc01.h"
// 主程序
int main()
        DDRB= 0x00;        PORTB= 0xff;
        DDRC= 0xff;                PORTC= 0xff;
        DDRD= 0xff;                PORTD= 0xff;
        PIND= 0xff;
        while(1) {
                if(K1_Down()) {
                        while(K1_Down());
                                RELAY_SWITCH();
                                _delay_ms(20);
Myfunc01.h:
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
#define          K1_Down()                                 (PINB & _BV(PB0))
#define          RELAY_SWITCH()          PIND = 0x10
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟继电器控制照明显示。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a02_继电器控制照明在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
a02_继电器控制照明02pt.rar
122.9 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
