查看: 3237|回复: 5
按示波器的AUTO键为什么不能测到稳定的波形?
ID:260939 发表于 2020-6-18 12:33 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:783298 发表于 2020-6-18 15:38 | 只看该作者
查看 Trigger 是否沒
ID:783298 发表于 2020-6-18 15:39 | 只看该作者
check "Trigger function" and set to edge trigger.
ID:407830 发表于 2020-6-18 21:19 | 只看该作者
应该是Trigger 没选合适哦
ID:260939 发表于 2020-6-24 12:31 来自触屏版 | 只看该作者
xiancai52 发表于 2020-6-18 21:19
应该是Trigger 没选合适哦
被测波对象是220V的火线的电流,用电流钳转换,触发电平调到波形中间,边沿触发,为什么一直乱动,按stop键后才稳定下来显出清晰的波形
ID:790159 发表于 2020-6-26 14:05 | 只看该作者
auto不行 就调制触发电平与上下沿触发方式
