查看: 2028|回复: 0
阿里巴巴投资一款LORA WAN协议:ASR6505内置SOC高端芯片
ID:351643 发表于 2020-6-18 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU。MCU采用先进的STM 8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。
ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mm x 8mm,共有68个引脚
芯片组特性
SX1262+STML152芯片组
封装大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PIN
LoRa 无线和LoRa调制解调
频率范围:150MHz~960MHz;
最大输出功率:21dBm;
灵敏度:-140dBm;
深度休眠电流:2uA(with RTC);
TX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;
接收电流:10mA;
可编程速率最高62.5kbps @调制模式
可编程速率最高300kbps @ (G)FSK模式
前导检测;
嵌入存储器(128K FLASH, 16K SRAM)
30个GPIO口,1个I2C,2个UART,1个SWIM,1个SPI,3个ADC;
ASR6505_Datasheet_DN.pdf
1.14 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
