查看: 4234|回复: 7
请教各位大佬,蜂鸣器直接接在P1.7,另一端接power的原理是什么
如题
ID:773058 发表于 2020-6-19 19:14 | 只看该作者
接P1.7端是为与单片机交互,接power是为给自己供电,相当于给自己接了个电源
ID:782419 发表于 2020-6-19 19:30 | 只看该作者
如果你说的是无源蜂鸣器的话,你要先知道蜂鸣器为什么会响?是脉冲,无源蜂鸣器一接正极,另一端接I/O可能是因为I/O是准双向口,弱上拉(也就是高电平时容易被负载轻易把电平给拉下来),但是低电平时负载能力较强,这样就可以通过IO在输出低电平时形成回路,高电平时却断开的效果,也就是脉冲的效果,这样就可以有声音了,不过一般还是要通过三极管的,直接通过IO带负载不太好,这就好你直接用脑袋碰石头一样,头起起个包都是轻的,严重的就玩完了,如果用手拿工具就不会伤到自己了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2020-6-19 20:58 | 只看该作者
单片机的P1.7端口被拉低,并且蜂鸣器将有电流流过并发出声音。
ID:774167 发表于 2020-6-19 21:22 | 只看该作者
wufeng391 发表于 2020-6-19 19:30
如果你说的是无源蜂鸣器的话,你要先知道蜂鸣器为什么会响?是脉冲,无源蜂鸣器一接正极,另一端接I/O可能 ...
就是这样的,运行正常响,因为看大家都说要接三极管,但是我没接,它也正常,所以问一下原理
嗯嗯,了解
ID:91521 发表于 2020-6-23 12:57 | 只看该作者
接三极管是正确使用方法,实践时直接接弄不好时间长一点会烧毁单片机
ID:783844 发表于 2020-6-23 21:38 | 只看该作者
供电用的哦
