查看: 3055|回复: 2
arduino怎么实现十个灯随机亮一个?
ID:709644 发表于 2020-6-19 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大师们,用arduino怎么实现十个灯,第一次随机亮十个中的一个,第二次剩下九个里随机亮一个,第三次,剩下八个里随机亮一个,以此类推,怎么编写程序啊,用不用其他元器件?
ID:155507 发表于 2020-6-20 01:07 | 只看该作者
我给你来个程序参考
  1. long randNumber;
  2. void setup() {
  3.   Serial.begin(9600);
  4.   // if analog input pin 0 is unconnected, random analog
  5.   // noise will cause the call to randomSeed() to generate
  6.   // different seed numbers each time the sketch runs.
  7.   // randomSeed() will then shuffle the random function.
  8.   randomSeed(analogRead(0));
  9. }
  10. void loop() {
  11.   // print a random number from 0 to 299
  12.   randNumber = random(300);
  13.   Serial.println(randNumber);
  14.   // print a random number from 10 to 19
  15.   randNumber = random(10, 20);
  16.   Serial.println(randNumber);
  17.   delay(50);
  18. }
ID:642999 发表于 2020-6-20 19:43 | 只看该作者
可能不是你想要的,但是你可以拿去改动
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #define TRUE  1
  5. #define FALSE 0
  6. bit  bT0Flg = FALSE;
  7. //U2 595&micro;&Auml;&Ccedil;&yacute;&para;&macr;&Ograve;&yacute;&frac12;&Aring;&para;¨&Ograve;&aring;
  8. sbit sbSHCP2 = P2^0;
  9. sbit sbDS2 = P2^1;
  10. sbit sbSTCP2 = P2^2;
  11. //U3 595&micro;&Auml;&Ccedil;&yacute;&para;&macr;&Ograve;&yacute;&frac12;&Aring;&para;¨&Ograve;&aring;
  12. sbit sbSHCP3 = P2^3;
  13. sbit sbDS3 = P2^4;
  14. sbit sbSTCP3 = P2^5;
  15. //U4 595&micro;&Auml;&Ccedil;&yacute;&para;&macr;&Ograve;&yacute;&frac12;&Aring;&para;¨&Ograve;&aring;
  16. sbit sbSHCP4 = P2^6;
  17. sbit sbDS4 = P2^7;
  18. sbit sbSTCP4 = P3^0;
  19. //U5 595&micro;&Auml;&Ccedil;&yacute;&para;&macr;&Ograve;&yacute;&frac12;&Aring;&para;¨&Ograve;&aring;
  20. sbit sbSHCP5 = P3^1;
  21. sbit sbDS5 = P3^3;
  22. sbit sbSTCP5 = P3^4;
  23. //U6 595&micro;&Auml;&Ccedil;&yacute;&para;&macr;&Ograve;&yacute;&frac12;&Aring;&para;¨&Ograve;&aring;
  24. sbit sbSHCP6 = P3^5;
  25. sbit sbDS6 = P3^6;
  26. sbit sbSTCP6 = P3^7;
  27. unsigned char temp2,temp3,temp4,temp5,temp6;
  28. bdata unsigned char sw;    //&Icirc;&raquo;&para;¨&Ograve;&aring;
  29. sbit sw0 = sw ^ 0;
  30. sbit sw1 = sw ^ 1;
  31. sbit sw2 = sw ^ 2;
  32. sbit sw3 = sw ^ 3;
  33. sbit sw4 = sw ^ 4;
  34. sbit sw5 = sw ^ 5;
  35. sbit sw6 = sw ^ 6;
  36. sbit sw7 = sw ^ 7;
  37. unsigned char code SEGtable[]=
  38. {
  39.         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  40. };
  41. /*
  42. void Delay(unsigned int x)
  43. {
  44.         unsigned char i;
  45.         while(x--)
  46.         {
  47.                  for(i=0;i<120;i++);
  48.         }
  49. } */
  50. //595&Ecirc;&auml;&Egrave;&euml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;2&ordm;&Aring;
  51. void Input5952()
  52. {
  53.         unsigned char i;
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                  temp2 <<= 1;
  57.                 sbDS2   = CY;
  58.                 sbSHCP2 = 1;
  59.                 _nop_();
  60.                 _nop_();
  61.                 sbSHCP2 = 0;
  62.         }
  63. }
  64. //595&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;2&ordm;&Aring;
  65. void Output5952()
  66. {
  67.         sbSTCP2 = 0;
  68.         _nop_();
  69.         sbSTCP2 = 1;
  70.         _nop_();
  71.         sbSTCP2 = 0;
  72. }
  73. //595&Ecirc;&auml;&Egrave;&euml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;3&ordm;&Aring;
  74. void Input5953()
  75. {
  76.         unsigned char i;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                  temp3 <<= 1;
  80.                 sbDS3   = CY;
  81.                 sbSHCP3 = 1;
  82.                 _nop_();
  83.                 _nop_();
  84.                 sbSHCP3 = 0;
  85.         }
  86. }
  87. //595&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;3&ordm;&Aring;
  88. void Output5953()
  89. {
  90.         sbSTCP3 = 0;
  91.         _nop_();
  92.         sbSTCP3 = 1;
  93.         _nop_();
  94.         sbSTCP3 = 0;
  95. }
  96. //595&Ecirc;&auml;&Egrave;&euml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;4&ordm;&Aring;
  97. void Input5954()
  98. {
  99.         unsigned char i;
  100.         for(i=0;i<8;i++)
  101.         {
  102.                  temp4 <<= 1;
  103.                 sbDS4   = CY;
  104.                 sbSHCP4 = 1;
  105.                 _nop_();
  106.                 _nop_();
  107.                 sbSHCP4 = 0;
  108.         }
  109. }
  110. //595&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;4&ordm;&Aring;
  111. void Output5954()
  112. {
  113.         sbSTCP4 = 0;
  114.         _nop_();
  115.         sbSTCP4 = 1;
  116.         _nop_();
  117.         sbSTCP4 = 0;
  118. }
  119. //595&Ecirc;&auml;&Egrave;&euml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;5&ordm;&Aring;
  120. void Input5955()
  121. {
  122.         unsigned char i;
  123.         for(i=0;i<8;i++)
  124.         {
  125.                  temp5 <<= 1;
  126.                 sbDS5   = CY;
  127.                 sbSHCP5 = 1;
  128.                 _nop_();
  129.                 _nop_();
  130.                 sbSHCP5 = 0;
  131.         }
  132. }
  133. //595&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;5&ordm;&Aring;
  134. void Output5955()
  135. {
  136.         sbSTCP5 = 0;
  137.         _nop_();
  138.         sbSTCP5 = 1;
  139.         _nop_();
  140.         sbSTCP5 = 0;
  141. }
  142. //595&Ecirc;&auml;&Egrave;&euml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;6&ordm;&Aring;
  143. void Input5956()
  144. {
  145.         unsigned char i;
  146.         for(i=0;i<8;i++)
  147.         {
  148.                  temp6 <<= 1;
  149.                 sbDS6   = CY;
  150.                 sbSHCP6 = 1;
  151.                 _nop_();
  152.                 _nop_();
  153.                 sbSHCP6 = 0;
  154.         }
  155. }
  156. //595&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;6&ordm;&Aring;
  157. void Output5956()
  158. {
  159.         sbSTCP6 = 0;
  160.         _nop_();
  161.         sbSTCP6 = 1;
  162.         _nop_();
  163.         sbSTCP6 = 0;
  164. }
  165. void initrand(void)
  166. {
  167.            unsigned char counter=0;
  168.     P1 = 0xff;
  169.     sw = P1;
  170.     counter = 0;  //&Iacute;&sup3;&frac14;&AElig;&iquest;&ordf;&sup1;&Oslash;±&Otilde;&ordm;&Iuml;&micro;&Auml;&Ecirc;&yacute;&Acirc;&euml;
  171.     if(sw0 == 1)
  172.     {
  173.        counter++;
  174.     }
  175.     if(sw1 == 1)
  176.     {
  177.        counter++;
  178.     }
  179.     if(sw2 == 1)
  180.     {
  181.        counter++;
  182.     }
  183.     if(sw3 == 1)
  184.     {
  185.        counter++;
  186.     }
  187.     if(sw4 == 1)
  188.     {
  189.        counter++;
  190.     }
  191.     if(sw5 == 1)
  192.     {
  193.        counter++;
  194.     }
  195.     if(sw6 == 1)
  196.     {
  197.        counter++;
  198.     }
  199.     if(sw7 == 1)
  200.     {
  201.        counter++;
  202.     }
  203.     srand(counter);       //&sup3;&otilde;&Ecirc;&frac14;&raquo;&macr;&Ouml;&Ouml;×&Oacute;
  204. }
  205. void Timer0Init(void)                           //&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷0&sup3;&otilde;&Ecirc;&frac14;&raquo;&macr;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;
  206. {
  207.   TMOD = 0x01;                                  //&Eacute;è&Ouml;&Atilde;T1&sup1;¤×÷·&frac12;&Ecirc;&frac12;
  208.         TH0 = 0x00;
  209.         TL0 = 0x0C;        //100ms&para;¨&Ecirc;±
  210.   ET0 = 1;                                      //&iquest;&ordf;&AElig;&ocirc;&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷0&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;
  211. //  TR0 = 1;                                      //&AElig;&ocirc;&para;&macr;&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷
  212. }
  213. void Timer0Deal(void) interrupt 1 using 1       //&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷0&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;&acute;&brvbar;&Agrave;í&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;
  214. {
  215.         ET0 = 0;                       //&Ecirc;×&Iuml;&Egrave;&sup1;&Oslash;±&Otilde;&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;
  216.         TH0 = 0x00;                    //&Egrave;&raquo;&ordm;ó&Ouml;&Oslash;&ETH;&Acirc;×°&Egrave;&euml;&Ocirc;¤&Ouml;&AElig;&Ouml;&micro;
  217.         TL0 = 0x0C;
  218.   ET0 = 1;                       //&acute;ò&iquest;&ordf;T0&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;
  219.   bT0Flg = TRUE;                  //&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;±ê&Ouml;&frac34;&Icirc;&raquo;
  220. }
  221. EX_INT0() interrupt 0 using 1         //&Iacute;&acirc;&sup2;&iquest;&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;0·&thorn;&Icirc;&ntilde;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;
  222. {
  223.   if(TR0 == 1)                       //&Aring;&ETH;&para;&Iuml;&micro;±&Ccedil;°&para;¨&Ecirc;±&frac14;&AElig;&Ecirc;&yacute;&AElig;÷&micro;&Auml;×&acute;&Igrave;&not;
  224.   {
  225.     TR0 = 0;
  226.   }
  227.   else
  228.   {
  229.     TR0 = 1;
  230.     initrand();   //&sup3;&otilde;&Ecirc;&frac14;&raquo;&macr;&Ouml;&Ouml;×&Oacute;
  231.   }
  232. }
  233. void main()
  234. {
  235.   unsigned int randdata = 0;
  236.   unsigned char wdata,qdata,baidata,sdata,gdata;
  237.   Timer0Init();                     //&sup3;&otilde;&Ecirc;&frac14;&raquo;&macr;&Ecirc;±&Ouml;&Oacute;
  238.   IT0 = 1;                           //&Eacute;è&Ouml;&Atilde;&Iacute;&acirc;&sup2;&iquest;&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;0&acute;&yen;·&cent;·&frac12;&Ecirc;&frac12;&Icirc;&ordf;&micro;&Iacute;&Acirc;&ouml;&sup3;&aring;
  239.   EX0 = 1;                           //&Ecirc;&sup1;&Auml;&Uuml;&Iacute;&acirc;&sup2;&iquest;&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;0
  240.   EA = 1;                           //&acute;ò&iquest;&ordf;&acute;&reg;&iquest;&Uacute;&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;±ê&Ouml;&frac34;
  241.         while(1)
  242.         {
  243.     while(bT0Flg==FALSE);            //&micro;&Egrave;&acute;&yacute;&Ntilde;&Oacute;&Ecirc;±±ê&Ouml;&frac34;&Icirc;&raquo;
  244.     bT0Flg=FALSE;
  245.     randdata = 2 * rand();    //&raquo;&ntilde;&micro;&Atilde;&Euml;&aelig;&raquo;ú&Ecirc;&yacute;
  246.
  247.     wdata = randdata/10000;    //&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;&Iacute;ò&Icirc;&raquo;
  248.     temp2 = SEGtable[wdata];
  249.           Input5952();
  250.                 Output5952();
  251.
  252.     qdata = randdata%10000/1000;  //&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;&Ccedil;§&Icirc;&raquo;
  253.     temp3 =  SEGtable[qdata];
  254.           Input5953();
  255.                 Output5953();
  256.     baidata = randdata%1000/100;  //&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;°&Ugrave;&Icirc;&raquo;
  257.     temp4 =  SEGtable[baidata];
  258.           Input5954();
  259.                 Output5954();
  260.     sdata = randdata%100/10;    //&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;10&Icirc;&raquo;
  261.     temp5 =  SEGtable[sdata];
  262.           Input5955();
  263.                 Output5955();
  264.     gdata = randdata%10;    //&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;&cedil;&ouml;&Icirc;&raquo;
  265.     temp6 =  SEGtable[gdata];
  266.           Input5956();
  267.                 Output5956();
  268.         }
  269. }
