查看: 6454|回复: 5
单片机步进电机控制和测速系统程序视频,可以加速减速、正传反转、显示速度等
ID:782441 发表于 2020-6-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料十分全面,源程序(加注释)、原理图、仿真图、焊接图,以及讲解视频 均可在附件中下载
•        1.本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机作为主控制器
•        2.采用霍尔传感器非接触式测电机转速
•        3.LCD1602液晶显示当前的转速,转速单位为转/分(RPM)。和显示当前的pwm占空比0~100%。
•        4.电机的速度可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转。
注意:磁铁和霍尔元件最近距离在2mm左右,太近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,太远霍尔元件可能会检测不到磁铁。
使用说明:
液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。
系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。
下面一排是控制按键:
1键:加速键,可以短按,占空比加1,也可长按,占空比连续加;
2键:减速键,可以短按,占空比减1,也可长按,占空比连续减;
3键:正转切换键,按下后电机正转;
4键:反转切换键,按下后电机反转;
5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。
#include <reg52.h>
void displaym();
void displayj();
sbit en=P2^5;                //1602  6管脚
sbit rs=P2^7;         //1602端口        4管脚
sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管脚
sbit num1=P1^0;                                                //占空比加1
sbit num2=P1^1;        //占空比减一
sbit num3=P1^2;        //正传
sbit num4=P1^3;        //反转
sbit num5=P1^4;                 //开始停止切换
sbit beep=P2^4;
sbit out=P3^4;                                                         //PWM输出用于正传
sbit out1=P3^7;                        //PWM输出用于反转
uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai,j,su,qian,bai,shi,ge;
void delay(uint z)//延时1ms函数
uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
     for(y=0;y<110;y++);
void write_com(uchar com)//向1602写一字节(控制指令)
  rs=0;
  P0=com;
  delay(5);
  en=1;
  delay(10);
  en=0;
void write_data(uchar date)//向1602写一字节(数据)
  rs=1;
  P0=date;
  delay(5);
  en=1;
  delay(5);
  en=0;
void init()//初始化函数
  en=0;
  rw=0;
  write_com(0x38);                                           //5X7显示
  write_com(0x0c);                         //关闭光标
  write_com(0x01);         //lcd初始化
  TMOD=0x11;               //定时器方式1
  TH0=0xdc;
  TL0=0x00;                //定时器装入初值
  EA=1;                    //开总中断
  ET0=1;                   //定时器0开中断
  TR0=1;
  EX1=1;
IT1=1;                 //定时器启动
TH1=0xfc;
  TL1=0x66;//定时100us
  ET1=1;                   //定时器1开中断
  TR1=1;
  write_com(0x80);
  write_data('V');
  write_data(':');
  write_com(0x87);                 //第一行显示转速
write_data('m');
  write_data('/');
  write_data('m');
        write_data('i');
        write_data('n');
  write_com(0xc0);
  write_data('z');
  write_data('k');
  write_data('b');
  write_data(':');
  displaym();
        write_com(0xc8);
        write_data('s');
        write_data('d');
        write_data(':');
        displayj();
void keyscan()  //键盘扫描函数
  if(num1==0)
    delay(5);      //消除抖动
         if(num1==0)
                if(m<=199)
                 m++;
                        displaym();        //设定占空比加一
  if(num2==0)
    delay(5);
         if(num2==0)
                  if(m>=1)
                m--;
                        displaym();                                        //设定占空比减一
    if(num3==0)
    delay(5);
         if(num3==0)
          j=j+1;
                 displayj();
      if(num4==0)
    delay(5);
         if(num4==0)
         j=j-1;
                 displayj();
      if(num5==0)
    delay(5);
         if(num5==0)
         while(num5==0)         ;
          kai=1-kai;
void display()
  write_com(0x82);
  zhuansu=zhuansu*30;          //将两秒内的计数乘以30得到转每分
        su=zhuansu*0.01*2*3.14/2;
            qian=(su/1000)%100;
                                                write_data(qian+0x30);
                                                bai=(su/100)%10;
                  write_data(bai+0x30);
                                                shi=(su/10)%10;
                                                write_data(shi+0x30);
                  write_data('.');
                                                ge=su%10;
                                                write_data(ge+0x30);
  write_com(0xd0);
void displaym()
write_com(0xc4);
   if(m/200%10!=0)
  write_data(m/200%10+0x30);                           //如果占空比百位不为0则显示百位否则显示空格
  write_data(' ');
  if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  write_data(' ');
  write_data(m/20%10+0x30);                                 //如果占空比小于10 十位正常显示  否则显示空格
  write_data(m/2%10+0x30);                                 //显示个位
void displayj()
write_com(0xcb);
   if(j/100%10!=0)
  write_data(m/100%10+0x30);
  write_data(' ');
  if(j/100%10==0&&j/10%10==0)
  write_data(' ');
  write_data(j/10%10+0x30);
  write_data(j/1%10+0x30);
   write_com(0xd0);
    flag_1=0;
        m=100;                                                         //占空比为100
        zhuansu=0;                                           //转速初值0
        flag=0;
        zheng=1;                                  //初始化电机正转动
        fan=0;
    j=67;
    init();              //初始化
        keyscan();                                //键盘扫描程序
    if(su>j*10)
                                kai=0;
                                beep=~beep;
                                delay(500);
                                kai=1;
                                m-50;
..........限制于本页篇幅余下代码请到51黑中下载
51单片机测速.rar (4.75 MB, 下载次数: 113)
ID:906002 发表于 2021-4-17 02:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
请问为什么原理图中没有驱动芯片
ID:328014 发表于 2021-4-17 05:06 | 显示全部楼层
特殊行动 发表于 2021-4-17 02:25
请问为什么原理图中没有驱动芯片
作者用的三极管搭的h桥电路驱动的,这种驱动电路很常见,而且方便易用
ID:56665 发表于 2021-4-17 09:16 | 显示全部楼层
步进电机正反转不是通过H桥来控制的,这个电路适合驱动普通电机。
ID:906002 发表于 2021-4-17 19:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
请问你可以会如何将它改成带驱动芯片的吗
ID:889094 发表于 2021-4-17 20:57 | 显示全部楼层
步进电机也要用空占比吗?不是直接按相位定数转吗?
请教,新手不懂,我刚弄了个步进电机,5线4相,我按相位转换弄着转了,把延时函数调到最小了,感觉还是转的慢,再空占比的话是不是会更慢?对于转动角度会不会不好控制?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
