查看: 3474|回复: 0
单片机汇编语言小实验程序分享
ID:764365 发表于 2020-6-21 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 利用Keil uVision4 ①从片外7000H单元开始,将连续30个地址 的内容置为FFH。
      ORG 0000H
      AJMP MAIN
      ORG 0030H
MAIN: MOV DPTR,#7000H;16位数据传送指令仅此一条:MOV DPTR,#data16
      MOV R2,#30
      MOV A,#0FFH
LOOP: MOVX @DPTR,A;片外RAM数据传送MOVX。片外/内ROM用MOVC;
      INC DPTR
      DJNZ R2,LOOP
      SJMP $
          END
2、A中内容为41H,采用查表法,将4的ASCII码存放到40H单元,将1的ASCll码存放到41H单元。
我一开始写的:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: MOV A,#41H
      MOV R0,A
          MOV DPTR,#TAB
          ANL A,#0FH
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV 41H,A
          MOV A,R0
          ANL A,#0F0H
          SWAP A
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV 40H,A
          ORG 3000H
TAB:  DB 30H,31H,32H,33H,34H
      END
师傅讲的:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: MOV A,#41H
      MOV R0,A
          MOV DPTR,#TAB
          ANL A,#0FH
          MOVC A,@A+DPTR;查表指令。表格当然是存放在ROM中,MOVC
          MOV 41H,A
          MOV A,R0
          ANL A,#0F0H
          SWAP A
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV 41H,A
TAB:‘0123456789ABCDEF’
     END
