查看: 2565|回复: 3
求助exp2.c(23): error C141: syntax error near '=='
ID:786120 发表于 2020-6-21 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REGX51.H>
sbit Buzzer=P3^7;
sbit Led=P2^0;
void delay(int ms);
                void delay(int ms)//延时函数
                        unsigned int i,j;
                        while(ms--)
                                for(i=0;i<ms;i++)
                                        for(j=0;j<110;j++)
                unsigned char key()
                        unsigned char count=0;
                        if(P1&0x0f)==0x0f)
                                delay(5);
                                if(P1^4==0) count=1;
                                count=0;
                        return count;
                void  main()
                        unsigned char mm;
                                        Led=0;//关掉led灯
                                        Buzzer=0;
                                        mm=key();
                                        if(mm !=0)//确认按键是否按下
                                                        Led=1;
                                                        delay(1000);
                                                        Led=0;
                                                        delay(1000);
                                        if(mm!=0)//确认按键是否按下
                                                Buzzer=1;
                                                delay(500);
                                                Buzzer=0;
                                                delay(500);
以上是代码,红色的是有错的地方
下面是错误,实在不懂为啥会错
exp2.c(16): error C141: syntax error near '}'
exp2.c(22): error C141: syntax error near '=='
exp2.c(22): error C141: syntax error near ')'
exp2.c(30): error C141: syntax error near 'else'
ID:786141 发表于 2020-6-21 22:10 | 只看该作者
delay函数的第二个for缺少;。然后第二个错误那里括号不匹配,
ID:298952 发表于 2020-6-22 09:02 | 只看该作者
if(P1&0x0f)==0x0f)
                                delay(5);
                                count=0;
                        return count;
if那里括号缺少个左侧小括号,改为
if((P1&0x0f)==0x0f)
                                delay(5);
                                count=0;
                        return count;
ID:298952 发表于 2020-6-22 09:03 | 只看该作者
                        unsigned int i,j;
                        while(ms--)
                                for(i=0;i<ms;i++)
                                        for(j=0;j<110;j++)
这里改为
                        unsigned int i,j;
                        while(ms--)
                                for(i=0;i<ms;i++)
                                        for(j=0;j<110;j++);
