查看: 3087|回复: 0
STM32外部中断及程序补充说明
ID:763998 发表于 2020-6-22 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断的概述
4.1.1 NVIC 特性
              STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 具有 82 个可屏蔽中断通道。
              嵌套向量中断控制器 (NVIC) 和处理器内核接口紧密配合,可以实现低延迟的中断处理和晚到中断的高效处理。
4.1.2 外部中断/事件控制器 (EXTI)
              外部中断/事件控制器包含多达 23 个用于产生事件/中断请求的边沿检测器。
4.1.3 向量表
使能相应中断需要查询相应向量号。82个(从0到81,刚刚82个)。
4.1.4 EXTI 主要特性
《1》每个中断 /事件线上都具有独立的触发和屏蔽
《2》每个中断线都具有专用的状态位
《3》支持多达23个软件事件/中断请求
4.1.5 EXTI 框图
外部中断需要打通的线路。
4.1.6 外部中断/事件线映射
4.2 按键外部中断配置流程
4.2.1 搭建框架
写出如图所示的注释。
找到按键引脚、中断号
找到对应中断线,连接
配置模块寄存器
在同一中断线上,可以同时设置上升沿和下降沿触发。即任一边沿都可触发中断。
4.2.2 代码分析
1.开启模块时钟与GPIO时钟
2.连接中断线
先清零,在写入需要的数据,保证功能开启正确。
3.配置边沿检测
按键1,空闲状态位为低电平,适合上升沿触发,
按键2、3、4,空闲状态为 高电平,适合下降沿触发
4.开启模块中断
开启中断屏蔽寄存器,相当于图中写1的位置输出1,与门,全1出1。
或门有1出1,所以我们需要设置软件中断事件寄存器为不开启状态,即为默认关闭状态,进而得到图中的0,边沿检测电路,检测按键按键,输出1,即可触发外部模块的中断,不过还需要开机NVIC中断先,才能真正的中断。
5.开启NVIC中断
6.中断函数的配置
  • 找到中断外部中断线0的中断服务函数
  • 按键,按键会有一个不稳定期、抖动,需要延时越过不稳期。
  • 出中断时,需要请中断标志,不然它会一直进。
rc_w1解读:此位可以读取、此位写1会被清零,清零的意思是变成0。
4.4.3 补充
《1》为什么没给外部中断配置优先级?
中断的优先级,可配,可不配,因为我在实验,可以不配,可根据需求,如多并发的任务设置中断优先级。
《2》外部中断与串口中断代码对比。
串口中断代码:
外部中断代码:
上两图分析,串口,我们配置了优先级,外部中断没有配置优先级,如果外部中断没有配置优先级,NVIC如何知道谁先谁后呢?同时来先响应谁呢?其实每个外部中断都有自己的自然优先级,在不配置抢占优先级与子优先级时,默认使用自然优先级。
以外部中断线为例,前面蓝色框里面的数字,代表向量号6、7、8、9、10。红色框的数字代表自然优先级,数字越小,优先级越高。
《3》按键1外部中断配置框图
  • MCU、NVIC、EXTI的关系?
NVIC是MCU的秘书,管理值所有的外部中断;EXTI是NVIC的助理,处理外交事务,所有片外外设的中断事件归它管。如按键就属于片外外设。
  • 片内外设、片上外设、片外外设?
NVIC就是属于---片内外设(在内核里面,属于片内外设)
USART\GPIO就属于---片上外设(在内核外面,但在芯片里面,属于片上外设,)
LED\按键就属于---片外外设(在芯片外面,属于片外外设)
  • 为什么外部中断没有配置复用功能?
EXTI只是NVIC的处理,管理着片外外设的中断事件,而NVIC在内核里面,GPIO和内核直接交互,因此我们配置通用模式。而且复用去的是片上外设,从片上外设出来,如下图。
而我们按键配置EXTI去的是NVIC,NVIC属于片内外设。所以配置通用。
通用模式:内核直接和GPIO“相连”,复用模式:GPIO先通过片上外设,最后才通过内核。
4.3 程序说明
《1》点亮一盏灯四种操作
可以好好研读,就不解析了。
《2》初始化函数都有寄存器版和库函数版
《3》寄存器与库函数的分析
寄存器:应用编程接口,对于MCU来说,一切配置最终都归于寄存器配置。
库函数:对寄存器操作进行了封装,目的是提高开发效率。
寄存器是易于学习和理解的,不懂的都可以翻手册理解。库函数必须在理解寄存器的基础上,才能灵活运用,不然你不能真正理解每个初始化函数参数的含义。
寄存器不好复用,比如配置了串口1之后再去配置串口2,需要查阅手册,修改比较多的参数,而库函数只需要修改小部分参数,即可配置好、效率高,无需翻阅手册。
《4》一般的按键实现与状态机的按键实现
一般的按键实现;单击、连按
状态机的按键实现:单击、双击、长按
状态机很好用,是一种思想,值得好时间研究。
《4》重定向打印函数
把printf打印方向重定向到这里,下图。
printf默认往某个内存打印,你可以具体告诉它,往哪里打印,如上面重定向。
就这?嗯,没了。。。
以上的Word格式文档51黑下载地址:
外部中断.docx (3.96 MB, 下载次数: 8)
外部中断.7z (288.59 KB, 下载次数: 10)
