查看: 6668|回复: 20
KEIL 这些是暗的怎么办?
而且如果新建工程的话里面的芯片也都是灰色的,这是不是没安装好还是因为其他问题?
ID:86926 发表于 2020-6-23 10:04 | 只看该作者
新建工程把文件添加进去就好了
ID:744853 发表于 2020-6-23 10:24 | 只看该作者
你程序都还没写,编译仿真那些设置怎么能用????多看看keil使用教程就行
ID:147017 发表于 2020-6-23 10:30 | 只看该作者
可能是破解版本的问题,如果软件打开默认就是灰色的,那你安装pack只能自己去官网下载:https://www.keil.com/dd2/Pack/#/eula-container
ID:230975 发表于 2020-6-23 10:48 | 只看该作者
你产生注册序号时,注册的类型不对。选择ARM
ID:230975 发表于 2020-6-23 10:49 | 只看该作者
如果选择的是51那个就不能用
ID:84556 发表于 2020-6-23 10:50 | 只看该作者
怀疑你软件没有破解,或者新建工程的时候没有选MCU的型号
ID:584814 发表于 2020-6-23 11:14 | 只看该作者
图可以 P 亮
智能菜单中用不到或不让用的都是灰色的,你先查一下这个功能在当前条件下是否可用,然后再看是否有权使用,根据不同情况对应施策就好。
ID:787536 发表于 2020-6-23 11:59 | 只看该作者
是不是因为没破解啊
我没有遇到这种问题
如果有需要的话我可以给你发安装包
学校给我们发的
ID:592807 发表于 2020-6-23 12:03 | 只看该作者
工程没建好,图片是不是和你的一样,我在选芯片时直接退出,工程没有建立成功就是这个样子
ID:783844 发表于 2020-6-23 15:44 | 只看该作者
新建一个工程 然后添加一下外部.c
ID:773058 发表于 2020-6-23 16:58 | 只看该作者
建议你先参考某度经验上走一遍使用流程,如果还是灰色那就是未激活
ID:783844 发表于 2020-6-23 21:38 | 只看该作者
建个工程把文件加进去
ID:788495 发表于 2020-6-24 10:49 | 只看该作者
新建一个完整的工程重新加载一下就ok了
ID:452950 发表于 2020-6-25 12:54 | 只看该作者
新建一个工程文件后就可以进行操作了
ID:789847 发表于 2020-6-25 23:01 来自触屏版 | 只看该作者
感觉楼主的情况是keil还没破解吧,功能都无法使用,建议上百度下载注册机破解使用。
ID:733205 发表于 2020-7-21 15:23 | 只看该作者
你的工程里面什么都没有,这些当然是暗的,暗的说明不能操作,工程里面什么都没有,当然没法操作呀
ID:280000 发表于 2020-9-11 17:35 | 只看该作者
软件下载后怕破解没有,如果破解了先建工程随便写几句代码试试能不能编译,如果是32单片机还需要安装对应的芯片支持包
ID:672205 发表于 2020-9-13 11:13 来自触屏版 | 只看该作者
建立工程,要用的按键都会亮起。
ID:807182 发表于 2020-9-16 15:20 | 只看该作者
没有工程,先建一个
ID:235954 发表于 2020-9-17 08:09 | 只看该作者
如果想安装pack,直接点pack后缀的文件,安装进去进行,没必要在这里添加pack
