查看: 2406|回复: 1
简易单片机频率的相关问题 无法显示频率值
50黑币
下面这个程序我编译的时候没问题,但仿真时频率值(仿真结果在下面)无法显示出来,希望有哪位大佬能帮我解答一下。
  1. #include <AT89X51.H>
  2. unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};     //P2的扫描位
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4.                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};    //数码管的字形编码
  5. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; //初始化显示值
  6. unsigned char temp[8];     //存放显示的数据
  7. unsigned char dispcount;   //显示计数器值
  8. unsigned char T0count;     //T0的计数器值
  9. unsigned char timecount;   //计时计数器值
  10. unsigned int ge,shi,bai,qian,wan,sw,bw,qw;//声明数码管个位变量、数码管十位变量、数码管百位变量、数码管千位变量...
  11. bit flag;                  //标志位
  12. unsigned long x;           //频率值
  13. //频率计算函数
  14. void HzCal(void)
  15. {
  16.   unsigned char i;
  17.   x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //得到T0的16位计数器值
  18.   for(i=0;i<8;i++)
  19.   {
  20.     temp[i]=0;
  21.   }
  22.          i=0;
  23.          while(x/10)         //拆分
  24.            {
  25.              temp[i]=x%10;
  26.              x=x/10;
  27.              i++;
  28.            }
  29.          temp[i]=x;
  30.          for(i=0;i<6;i++)    //换算为显示数据
  31.            {
  32.              dispbuf[i]=temp[i];
  33.            }
  34.          T0count=0;
  35. }
  36. void main(void)
  37. {
  38.   TMOD=0x15;              //设置定时器工作方式
  39.   TH0=0;
  40.   TL0=0;
  41.   TH1=(65536-1000)/256;
  42.   TL1=(65536-1000)%256;       //初始化T1
  43.   TR1=1;
  44.   TR0=1;
  45.   ET0=1;
  46.   ET1=1;
  47.   EA=1;                     //开中断
  48.   while(1)
  49.    {
  50.      if(flag==1)
  51.        {
  52.          flag=0;
  53.          HzCal();   //频率计算函数
  54.          TH0=0;
  55.          TL0=0;
  56.          TR0=0;
  57.        }
  58.     if(timecount>=1000)//判断定时器1中断次数变量是否大于等于1000,即1s。
  59.    {
  60.      TR0=1;
  61.      timecount=0;//定时器1中断次数变量置0
  62.      flag=1;//数码管初始化标志位变量置1
  63.      ge=dispcode[dispbuf[0]];//数码管个位变量
  64.      shi=dispcode[dispbuf[1]];//数码管十位变量
  65.      bai=dispcode[dispbuf[2]];//数码管百位变量
  66.      qian=dispcode[dispbuf[3]];//数码管千位变量
  67.      wan=dispcode[dispbuf[4]];
  68.          sw=dispcode[dispbuf[5]];
  69.          bw=dispcode[dispbuf[6]];
  70.          qw=dispcode[dispbuf[7]];
  71.     }
  72.          if(timecount<1000&&flag==0)//判断定时器1中断次数变量是否小于1000和数码管初始化标志位变量是否等于0
  73.     {
  74.      ge=dispcode[0];//数码管个位变量为0
  75.      shi=dispcode[0];//数码管十位变量为0
  76.      bai=dispcode[0];//数码管百位变量为0
  77.      qian=dispcode[0];//数码管千位变量为0
  78.          wan=dispcode[0];
  79.          sw=dispcode[0];
  80.          bw=dispcode[0];
  81.          qw=dispcode[0];
  82.     }
  83.    }
  84. }
  85. //定时器T0中断服务子函数
  86. void t0(void) interrupt 1 using 0
  87. {
  88.   T0count++;
  89. }
  90. //定时器T1中断服务子函数
  91. void t1(void) interrupt 3 using 0
  92. {
  93.   unsigned char i;
  94.   TH1=(65536-1000)/256;
  95.   TL1=(65536-1000)%256;          //初始化T1预装值,1ms定时
  96.   timecount++;                   //扫描
  97.   P2=0xff;
  98.    switch(i)//让8位数码管以1ms间隔轮流刷新
  99. {
  100.     case 0:
  101.            P0=ge;//数码管个位数值显示
  102.            P2=0xfe;//数码管个位显示位
  103.            i++;//选位变量先赋值再加加
  104.            break;
  105.     case 1:
  106.            P0=shi;//数码管十位数值显示
  107.            P2=0xfd;//数码管十位显示位
  108.            i++;//选位变量先赋值再加加
  109.            break;
  110.     case 2:
  111.            P0=bai;//数码管百位数值显示
  112.            P2=0xfb;//数码管百位显示位
  113.            i++;//选位变量先赋值再加加
  114.            break;
  115.     case 3:
  116.            P0=qian;//数码管千位数值显示
  117.            P2=0xf7;//数码管千位变量显示位
  118.            i++;//选位变量置0
  119.            break;
  120.     case 4:
  121.            P0=wan;//数码管千位数值显示
  122.            P2=0xef;//数码管千位变量显示位
  123.            i++;//选位变量置0
  124.            break;
  125.     case 5:
  126.            P0=sw;//数码管千位数值显示
  127.            P2=0xdf;//数码管千位变量显示位
  128.            i++;//选位变量置0
  129.            break;
  130.     case 6:
  131.            P0=bw;//数码管千位数值显示
  132.            P2=0xdf;//数码管千位变量显示位
  133.            i++;//选位变量置0
  134.            break;
  135.     case 7:
  136.            P0=qw;//数码管千位数值显示
  137.            P2=0xdf;//数码管千位变量显示位
  138.            i=0;//选位变量置0
  139.            break;
  140.     default : break;//自定义
  141. }
  142. }
ID:332444 发表于 2020-6-27 10:34 | 只看该作者
