查看: 2126|回复: 0
C51单片设计一个用SHT10温湿度传感器的温湿度检测器 求思路
功能说明:基于SHT10温湿度传感器设计一个温湿度检测器,对温度和四度进
行检测。可以控制检测对象,并显示检测结果。温湿度检测器组成如图2所示。
具体要求:
1、上电后,按启动键,开始正常检测,按模式选择按键,传感器选
择测温或测量湿度;按“清零“按键后,传感器清零,重新开始检测。
2、每隔一段时间能够自动保存温湿度数据,数据自动记录。
3、能够调出保存的温湿度数据并在LCD上显示。
4、能够根据时间段(不同时间段上下限智能调节)进行温度和湿度的超限报
警。
