查看: 6169|回复: 0
51单片机DS18B20上下限温度传感器(proteus仿真+keilc51程序)
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定义
  4. sbit SET = P3^1;                            //定义调整键
  5. sbit DEC = P3^2;                           //定义减少键
  6. sbit ADD = P3^3;                          //定义增加键
  7. sbit BEEP = P3^6;                           //定义蜂鸣器
  8. sbit ALAM = P1^2;                        //定义灯光报警
  9. sbit DQ = P3^7;                             //定义DS18B20总线I/O
  10. bit shanshuo_st;                            //闪烁间隔标志
  11. bit beep_st;                                     //蜂鸣器间隔标志
  12. sbit DIAN = P0^5;                        //小数点
  13. uchar x=0;                                      //计数器
  14. signed char m;                                     //温度值全局变量
  15. uchar n;                                              //温度值全局变量
  16. uchar set_st=0;                             //状态标志
  17. signed char shangxian=30;                  //上限报警温度
  18. signed char xiaxian=10;                   //下限报警温度
  19. //uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  20. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  21. //延时子程序
  22. void Delay_DS18B20(int num)
  23. {
  24.   while(num--) ;
  25. }
  26. //初始化DS18B20
  27. void Init_DS18B20(void)
  28. {
  29.   unsigned char x=0;
  30.   DQ = 1;         //DQ复位
  31.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延时
  32.   DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  33.   Delay_DS18B20(80);   //精确延时,大于480us
  34.   DQ = 1;         //拉高总线
  35.   Delay_DS18B20(14);
  36.   x = DQ;           //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
  37.   Delay_DS18B20(20);
  38. }
  39. //读一个字节
  40. unsigned char ReadOneChar(void)
  41. {
  42.   unsigned char i=0;
  43.   unsigned char dat = 0;
  44.   for (i=8;i>0;i--)
  45.   {
  46.     DQ = 0;     // 给脉冲信号
  47.     dat>>=1;
  48.     DQ = 1;     // 给脉冲信号
  49.     if(DQ)
  50.     dat|=0x80;
  51.     Delay_DS18B20(4);
  52.   }
  53.   return(dat);
  54. }
  55. //写一个字节
  56. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  57. {
  58.   unsigned char i=0;
  59.   for (i=8; i>0; i--)
  60.   {
  61.     DQ = 0;
  62.     DQ = dat&0x01;
  63.     Delay_DS18B20(5);
  64.     DQ = 1;
  65.     dat>>=1;
  66.   }
  67. }
  68. //读取温度
  69. unsigned int ReadTemperature(void)
  70. {
  71.   unsigned char a=0;
  72.   unsigned char b=0;
  73.   unsigned int t=0;
  74.   float tt=0;
  75.   Init_DS18B20();
  76.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  77.   WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
  78.   Init_DS18B20();
  79.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  80.   WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
  81.   a=ReadOneChar();     //读低8位
  82.   b=ReadOneChar();    //读高8位
  83.   t=b;                                   //高8位转移到t
  84.   t<<=8;                           //t数据左移8位
  85.   t=t|a;                           //将t和a按位或,得到一个16位的数
  86.   tt=t*0.0625;                   //将t乘以0.0625得到实际温度值(温度传感器设置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  87.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍(将小数点后一位显示出来)输出并四舍五入
  88.   return(t);                   //返回温度值
  89. }
  90. //延时子程序
  91. void Delay(uint num)
  92. {
  93. while( --num );
  94. }
  95. //初始化定时器0
  96. void InitTimer(void)
  97. {
  98.         TMOD=0x1;
  99.         TH0=0x3c;
  100.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  101. }
  102. //读取温度
  103. void check_wendu(void)
  104. {
  105.         uint a,b,c;
  106.         c=ReadTemperature();                          //获取温度值
  107.         a=c/100;                                                     //计算得到十位数字
  108.         b=c/10-a*10;                                            //计算得到个位数字
  109.         m=c/10;                                                      //计算得到整数位
  110.         n=c-a*100-b*10;                                    //计算得到小数位
  111.         if(m<0){m=0;n=0;}                                   //设置温度显示上限
  112.         if(m>99){m=99;n=9;}                                   //设置温度显示上限
  113. }
  114. //数码管初始化
  115. void Disp_init(void)
  116. {
  117.         P0 = ~0x80;      //显示----
  118.         P2 = 0x7F;
  119.         Delay(200);
  120.         P2 = 0xDF;
  121.         Delay(200);
  122.         P2 = 0xF7;
  123.         Delay(200);
  124.         P2 = 0xFD;
  125.         Delay(200);
  126.         P2 = 0xFF;         //关闭显示
  127. }
  128. //显示温度子程序
  129. void Disp_Temperature(void)     //显示温度
  130. {
  131.         P0 = ~0x98;      //显示C
  132.         P2 = 0x7F;
  133.         Delay(100);
  134.         P2=0xff;
  135.         P0=~LEDData[n];    //显示个位
  136.         P2 = 0xDF;
  137.         Delay(100);
  138.         P2=0xff;
  139.         P0 =~LEDData[m%10];    //显示十位
  140.         DIAN = 0;         //显示小数点
  141.         P2 = 0xF7;
  142.         Delay(100);
  143.         P2=0xff;
  144.         P0 =~LEDData[m/10];    //显示百位
  145.         P2 = 0xFD;
  146.         Delay(100);
  147.         P2 = 0xff;         //关闭显示
  148. }
  149. //显示报警温度子程序
  150. void Disp_alarm(uchar baojing)
  151. {
  152.         P0 =~0x98;      //显示C
  153.         P2 = 0x7F;
  154.         Delay(100);
  155.         P2=0xff;
  156.         P0 =~LEDData[baojing%10]; //显示十位
  157.         P2 = 0xDF;
  158.         Delay(100);
  159.         P2=0xff;
  160.         P0 =~LEDData[baojing/10]; //显示百位
  161.         P2 = 0xF7;
  162.         Delay(100);
  163.         P2=0xff;
  164.         if(set_st==1)P0 =~0xCE;
  165.         else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L标示
  166.         P2 = 0xFD;
  167.         Delay(100);
  168.         P2 = 0xff;         //关闭显示
  169. }
  170. //报警子程序
  171. void Alarm()
  172. {
  173.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  174.         if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
  175.         {
  176.                 BEEP = 0;
  177.                 ALAM=0;
  178.         }
  179.         else
  180.         {
  181.                 BEEP=1;
  182.                 ALAM=1;
  183.         }
  184. }
  185. //主函数
  186. void main(void)
  187. {
  188.     uint z;
  189. InitTimer();    //初始化定时器
  190. EA=1;      //全局中断开关
  191. TR0=1;
  192. ET0=1;      //开启定时器0
  193. IT0=1;
  194. IT1=1;
  195. check_wendu();
  196. check_wendu();
  197. for(z=0;z<300;z++)
  198. {
  199.   Disp_init();
  200.   }
  201. while(1)
  202.   {
  203.   if(SET==0)
  204.   {
  205.    Delay(2000);
  206.    do{}while(SET==0);
  207.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  208.    if(set_st>2)set_st=0;
  209.   }
  210.   if(set_st==0)
  211.   {
  212.    EX0=0;    //关闭外部中断0
  213.    EX1=0;    //关闭外部中断1
  214.     check_wendu();
  215.       Disp_Temperature();
  216.    Alarm();   //报警检测
  217.   }
  218.   else if(set_st==1)
  219.   {
  220.    BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
  221.    ALAM=1;
  222.    EX0=1;    //开启外部中断0
  223.    EX1=1;    //开启外部中断1
  224.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  225.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  226.   }
  227.   else if(set_st==2)
  228.   {
  229.    BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
  230.    ALAM=1;
  231.    EX0=1;    //开启外部中断0
  232.    EX1=1;    //开启外部中断1
  233.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  234.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  235.   }
  236.     }
  237. }
  238. //定时器0中断服务程序
  239. void timer0(void) interrupt 1
  240. {
  241. TH0=0x3c;
  242. TL0=0xb0;
  243. x++;
  244. }
  245. //外部中断0服务程序
  246. void int0(void) interrupt 0
  247. {
  248. EX0=0;      //关外部中断0
  249. if(DEC==0&&set_st==1)
  250. {
  251.           do{
  252.                 Disp_alarm(shangxian);
  253.         }
  254.          while(DEC==0);
  255.           shangxian--;
  256.           if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  257. }
  258. else if(DEC==0&&set_st==2)
  259. ……………………
  260. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
基于51单片机的DS18B20的温度传感器(proteus仿真 keilc51程序 51hei设计).zip (756.95 KB, 下载次数: 122)
温度测量仪的设计与仿真.pdf (734.43 KB, 下载次数: 48)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
