查看: 2232|回复: 0
定时控制esp8266 (远程控制)
ID:601884 发表于 2020-6-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现定时控制,需要先实现手动控制,或者app控制。
实测定时精度,北京时间,误差不超过1秒。
第一、远程App控制或手动控制
下载esp8266示例程序
下载地址: cloud.bemfa点com/zip/tm_bemfa_led.zip
本demo 是利用arduino IDE开发,关于arduino IDE 的ESP8266环境配置可参考:环境配置: bbs.bemfa点com/6
程序下载好,需要修改的信息有:
需要修改的信息有WIF名称,WIFI密码,用户私钥UID,设备主题topic。
  1. //********************需要修改的部分*******************//
  2. //WIFI名称,区分大小写,不要写错
  3. #define DEFAULT_STASSID  "Air_mbs"
  4. //WIFI密码
  5. #define DEFAULT_STAPSW   "air123456"
  6. //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID
  7. #define UID  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857xxx"
  8. //主题名字,可在控制台新建
  9. #define TOPIC  "light002"
  10. //单片机LED引脚值
  11. const int LED_Pin = D4;
  12. //**************************************************//
用户私钥可以巴法云控制台获取,注册绑定邮箱即可在巴法创客云控制获取。
登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示:
创建主题,在控制台,可创建主题。
  • 第一输入主题,字母或数字或字母+数字组合。
  • 点击创建主题。
WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。
下载程序到esp8266即可,可以通过串口调试助手查看通信详情。
当检测到消息为on 时,执行开灯,当检测到消息为off 时,执行关灯。开发者可在控制台推送on或者off,然后查看串口,看esp8266是否收到,如果收到,说明正常可进行下一步app编写。
说明:消息不单单局限于on或off,开发者可以张大脑洞随意定义的,你推送什么消息,在单片机处做什么消息检测就可以了。
第二 app开发
app 采用 app inventor 开发,通过拖拽编程生成安卓app,简单便捷。
在app Inventor 国内站创建账号,并登陆。
本操作只提供一个app的demo,界面过于丑陋,大家可自由发挥更改界面。
demo 下载地址: cloud.bemfa点com/docs/aia/smarthome.aia
顶部导航栏,依次点击(项目-->导入项目aia),选择上一步骤下载的aia文件导入即可。点击导入的项目,即可看到控制面板,面板主要分为在组建设计和逻辑设计,用户可在右上角进行模式切换。
(组建设计)面板可以向屏幕添加组建以进行二次开发。(逻辑面板)则进行相关逻辑编写。
导入aia文件后,如果只是简单使用,只需要修改两个地方,一个是主题名字,一个是UID,均需开发者置换成自己的topic(主题名字)和UID(用户私钥),均可在创客云控制台获取点击跳转
此处的主题topic应该和ESP8266程序里面设定的主题修改为一样,不然会收不到消息。UID修改为自己的私钥。
下载后,安装到手机即可。
第二、定时控制
如果在第一步可以在控制台推送on或者off控制esp8266,或者使用app进行控制。下面可以设置定时控制。
在巴法云控制台,点击第一步创建的主题下方的定时控制按钮。
可自定义推送消息的时间,自定义推送的消息。由于步骤一中的ESP8266检测到on后,控制引脚电平置高电平,故定时打开设定定时如下。
点击新增定时后,以后每天都会在18:12:10向esp8266推送一条on消息,以达到定时控制的目的。当然如果在esp8266内做字符串匹配检测其他消息的话,就推送自定义的消息,协议开源,有较强的自主性。
