查看: 3813|回复: 7
有关在keill数组定义问题uchar code table[7]={0};
ID:636538 发表于 2020-6-28 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我定义成这个uchar code table[7]={0};没有报错,修改成uchar code table[7]={};系统立马报错说是错误出现这行附近,但是个人认为就给的数组是空的,为什么会报错,我的C有点差
ID:174087 发表于 2020-6-28 15:57 | 只看该作者
uchar code table[7]={0};代表数组有一个值为0不是数组为空,uchar code table[7]={};这样写代表你要给它赋值但是没说值是多少所以报错
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
SKYLAR123 + 5 很给力!
ID:789121 发表于 2020-6-28 17:22 | 只看该作者
定义数组不能写成这样uchar code table[7]={};,这样写是错误的//
可以写成uchar code table[7];不赋初值,一般情况下各元素默认为0//
uchar code table[7]={0};给数组第一个元素赋值0//
uchar code table[7]={0,1,2,3,4,5,6};//分别赋值//
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
SKYLAR123 + 12 很给力!
ID:636538 发表于 2020-6-28 17:31 | 只看该作者
可以写成uchar code table[7];不赋初值 ...
意思是给了这个括号,必须给值,不然就不要有这个括号
ID:792044 发表于 2020-6-28 17:38 来自触屏版 | 只看该作者
括号里要给数组赋值,不能空着,在这里你可以不写={},稍后给他赋值也是可以的
ID:789121 发表于 2020-6-28 17:52 | 只看该作者
是的,赋值也可以用for循环赋值,百度一大堆
ID:592807 发表于 2020-6-29 08:29 | 只看该作者
你可以不赋值unchar table【7】;,但是不能赋空值unchar table【7】 = {};
ID:792416 发表于 2020-6-29 09:00 | 只看该作者
因为[]中是7,所以后面{}中,赋值的个数也必须是7
