查看: 3504|回复: 3
光耦TLP521输出极性问题
ID:388486 发表于 2020-6-29 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打了TLP521的隔离电路,希望将输入的双极性方波信号,隔离后输出单极性的方波信号,原理图如下:
原理图
MUltisim仿真结果如下,输出为单极性方波:
仿真结果
实际搭建电路后,示波器输出如下,输出依旧为双极性方波:
实际效果
我比较疑惑的是,为啥实际电路中光耦输出为双极性的方波呢?如何才能使得光耦输出变为单极性的方波信号呢?
谢谢
ID:383721 发表于 2020-6-29 15:05 | 显示全部楼层
示波器设置是不是有问题?
要看波形极性的话把两个通道都设置成直流耦合试试。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:332444 发表于 2020-6-29 15:08 | 显示全部楼层
输出肯定是单极性的,电压是10V的不是+5-5的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388486 发表于 2020-6-29 15:36 | 显示全部楼层
嗯,感谢楼上。确实是示波器的问题。用了交流耦合。经验欠缺的很
