查看: 2995|回复: 1
我的AD/DA转换单片机实验,含原理图和源码
这是我上单片机实验课做的AD/DA相互转换显示的练习
用的proteus做的仿真实验
keil4编写的源程序
请大家多多指教
#include"reg52.h"
//宏定义
//按键定义
sbit KEY1=P2^1;
sbit KEY2=P2^2;
//液晶控制引脚定义
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit EN=P2^7;
//DAC定义
sbit CS_5615=P1^1;
sbit CLK_5615=P1^0;
sbit DAT_5615=P1^2;
//ADC定义
sbit CS=P3^5;
sbit CLK=P3^3;
sbit DIO=P3^4;
uint U;
uchar GETU=0;
bit flag=0;
uint a=0;
uint AD_val=0;
unsigned char Int,Dec;  //分别储存转换后的整数部分与小数部分
uchar code tab1[]={"Welcome "};  //固定字符
uchar code tab2[]={"adj power supply"};  //固定字符
uchar code tab3[]={"Volt=  .  V"};  //固定字符
uchar code tab4[]={"                "};  //固定字符
uchar code tab5[]={"Short circuit!!!"};  //固定字符
uchar code tab6[]={"Please restart!!"};  //固定字符
//延时函数
void delay(uint xms)  //延时函数,有参函数
    uint x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
     for(y=121;y>0;y--);
//液晶写入指令函数
void write_1602com(uchar com)
    RS=0;  //数据/指令选择置为指令
    RW=0;  //读写选择置为写
    P0=com;  //送入数据
    delay(1);
    EN=1;  //拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
    delay(1);
    EN=0;  //en由高变低,产生下降沿,液品执行命令
//液晶写入数据函数
void write_1602dat(uchar dat)
    RS=1;  //数据/指令选择置为数据
    RW=0;  //读写选择置为写
    P0=dat;  //送入数据
    delay(1);
    EN=1;  //en置高电平,为制造下降沿做准备
    delay(1);
    EN=0;  //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
//液晶初始化函数
void lcd_init()
    uchar p;
    write_1602com(0x38);  //设置液晶工作模式,意思: 16*2行显示,5*7点阵,8位数据
    write_1602com(0x0c);  //开显示不显示光标
    write_1602com(0x06);  //整屏不移动,光标自动右移
    write_1602com(0x01);  //清显示
AD/DA转换原理图和器件
AD/DA转换原理图和器件
ID:901411 发表于 2021-4-6 16:13 | 只看该作者
大佬 程序是不是不完整
