查看: 30798|回复: 18
AD PCB元器件变绿是什么原因?
ID:743654 发表于 2020-6-30 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,安全间距符合要求,PCB导入网络表后放置元器件就变绿了
ID:790738 发表于 2020-6-30 17:03 | 显示全部楼层
绿色是DRC报错,你在rule里面设置下就可以了
ID:61140 发表于 2020-6-30 17:10 | 显示全部楼层
具体的说是你引脚间距太小了,把间距设置大些就可以了,不然一直报错
ID:373388 发表于 2020-6-30 17:49 | 显示全部楼层
规则里,安全距离大于芯片管脚距离,修改小于管脚距离
ID:51096 发表于 2020-6-30 18:03 | 显示全部楼层
规则设置过于近,就出现绿色了。
ID:743654 发表于 2020-6-30 23:09 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决!
ID:509369 发表于 2020-7-5 19:05 | 显示全部楼层
有规则错误,管脚的间距设置有问题。
ID:798085 发表于 2020-7-6 08:02 | 显示全部楼层
器件和rule冲突了。重新设置一下
ID:420836 发表于 2020-7-6 08:11 | 显示全部楼层
安全间距的DRC设置必须考虑电路板上所有组件的最小引脚到引脚间距。
ID:601639 发表于 2020-7-6 08:34 | 显示全部楼层
引脚安全距离设大了,改小点就好了。
ID:662694 发表于 2020-7-6 08:53 | 显示全部楼层
规则设置错误
ID:756633 发表于 2020-7-6 19:07 | 显示全部楼层
可能是孔径大小不对,改一下RULE里面孔径大小就好
ID:412498 发表于 2020-7-6 21:51 | 显示全部楼层
绿色是DRC报错,你在规则里面设置下就可以了
ID:661314 发表于 2020-7-7 08:07 | 显示全部楼层
是你的焊盘间距设置小了
ID:775776 发表于 2020-7-7 10:04 | 显示全部楼层
焊盘间距太小 在RULE改一下 0.16mm就可以了
ID:800679 发表于 2020-7-9 22:46 | 显示全部楼层
焊盘间距太小了,软件会报错,修改下规则就好了
ID:709982 发表于 2020-7-10 16:20 | 显示全部楼层
DRC错误,查看message窗口查看具体错误
ID:733205 发表于 2020-7-13 16:45 | 显示全部楼层
绿了说明这两个器件不符合你定的规则,你先去检查一下是不符合哪些规则,然后再决定怎么改
ID:307635 发表于 2020-7-13 17:44 | 显示全部楼层
那是警告,说明变绿原件不符合当前规则,需要更改规则,应该是引脚间距过小导致的。
