查看: 4308|回复: 5
单片机程序中改芯片型号出错提示error C202: 'P4SW': undefined identifier
ID:341833 发表于 2020-6-30 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   STC12C5A60S2   改为  STC15F2K60S2.H    程序中改芯片型号出错提示 ,哪个知道这是啥原因?
MINI_MCB.C(145): error C202: 'P4SW': undefined identifier
void FMQInit()
        P4SW |=(0x01<<4);
        AUXR1|=(0X01<<4);
        FMQ=1;
        FMQCtrl.num=0;
        FMQCtrl.time=0;
ID:70069 发表于 2020-7-1 08:06 | 只看该作者
两个芯片寄存器不一样了
ID:282850 发表于 2020-7-1 09:18 | 只看该作者
STC15F2K60S2.H中没有'P4SW'的定义,你可以搜要下两个.h对比一下
ID:311846 发表于 2020-7-1 11:24 | 只看该作者
P4SW寄存器没找到,看下有没有定义或者引用,都没有看手册定义一下
ID:490426 发表于 2020-7-1 11:29 | 只看该作者
应该是未定义寄存器,找到手册查找一下,看有没有这个寄存器,有的话用sfr定义一下就可以,没有就是资源部一样,需要重新换个中断。
ID:636538 发表于 2020-7-1 13:36 | 只看该作者
STC12C5A60S2是你需要去设置的,查找数据手册去设置。
