查看: 4233|回复: 13
这个单片机+阻容降压+光耦控制 电路有问题吗?
220-OUT 负载是感性负载
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:96682 发表于 2020-7-1 19:50 来自触屏版 | 只看该作者
阻容降压这电路用 2PIN 代替未知元器件有没问题不好说,AVR 复位电路好像也有问题
ID:617930 发表于 2020-7-1 21:22 来自触屏版 | 只看该作者
感谢又来回答我的问题。阻容降压这块跟另个帖子上次你回复我的差不多,只是把保险丝后面的电阻改成并联了。复位电路是画atmega328的时候用的,直接抄过来了,没有看atmega8的手册。电路中有问题的地方或者可以改进的地方还望指出。
ID:401564 发表于 2020-7-1 22:26 | 只看该作者
你都用阻容降压了,还用光耦干嘛?直接控制220V不就可以了吗?
ID:617930 发表于 2020-7-2 00:06 来自触屏版 | 只看该作者
光耦那块应该改成串联,现在的应该是pc0施加脉冲导通光耦,可控硅相当于是摆设了。
ID:617930 发表于 2020-7-2 12:57 | 只看该作者
参数填写了一下。
ID:96682 发表于 2020-7-2 13:59 来自触屏版 | 只看该作者
有些元器件选得太离谱了,去掉不图 20-2Ω/2W 10D51K。电路按 20mA 选电容,滤波电容 0.1μF 太小了
ID:617930 发表于 2020-7-2 15:38 | 只看该作者
滤波电容0.1μF改成1μF了
ID:213173 发表于 2020-7-2 16:21 | 只看该作者
hellopower 发表于 2020-7-2 15:38
滤波电容0.1μF改成1μF了
给你一个实用电路,负载电流30mA。
ID:617930 发表于 2020-7-2 16:53 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-7-2 16:21
给你一个实用电路,负载电流30mA。
感谢,这里为什么用470uf的电容,不显得大吗
ID:213173 发表于 2020-7-2 17:18 | 只看该作者
半波整流,纹波大,全波整流电容值减半。
ID:795865 发表于 2020-7-2 17:26 | 只看该作者
对呀,这已经用阻容降压了,光耦没用了吧,直接控制220V好像可以
ID:617930 发表于 2020-7-2 17:42 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-7-2 17:18
半波整流,纹波大,全波整流电容值减半。
感谢,我试了一下,确实如你所说。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2020-8-2 23:07 | 只看该作者
如果没有太多保护,则电阻电容降压会带来很高的安全风险,因为在高压和低压之间没有隔离。 如果没有必要,通常不使用电阻电容降压。
