查看: 2164|回复: 0
三通道低功耗PAN3501跟AS3933一样
PAN3501是一颗125K低频唤醒发射芯片
1 、简单介绍
PAN3501 是一款支持最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。
PAN3501 具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501 具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。
PAN3501 可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,大大简化了天线调谐器。
PAN3501 可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
1.1  主要特性
•        三通道低功耗 ASK 接收机
•        载波频率范围:15kHz-150kHz
•        接收唤醒度:80uVRMS
•        低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.3uA
•        1/2/3 通道独立运行
•        32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式
•        支持三种唤醒模式:
a 、频率检测
b、模式识别
c、位置识别
•        可编程的灵敏度调节范围
•        误触发计数器
•        支持 RTC 唤醒定时
•        工作电压:2.4v – 3.6v(TA=25℃)
•        工作温度:-40℃~85℃
1.2  典型应用
•         校园门禁卡
•          PKE无钥匙门禁系统
2、引脚定义和说明
   2.1引脚定义图
2.2引脚说明
3、参考原理图
4、注意事项
(1)该产品属 CMOS 器件,在储存、运输、使用过程中要注意防静电。
(2)器件使用时接地要良好。
(3)回流焊温度不能超过 260℃。
5.应用组合
常用的校园卡应用组合有
2.4G+125K:SI24R1+PAN3501或者SI24R2E+PAN3501
125K作为辅助,更加精准的无线考勤。
当然这颗同时也能直接替换奥利微AS3933的功能,软件硬件直接兼容,性能也还是不错的、
PAN3501资料.rar (12.14 MB, 下载次数: 11) PAN3501用户使用说明书_v1.0-ZH(1).pdf (6.49 MB, 下载次数: 4)
