查看: 4129|回复: 13
Altium Designer PCB布线时,底线与引脚连接时总会剩余一段引导线?
回帖奖励 14 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
纯小白提个问题求大家帮忙看一下,PCB布线时,底线与引脚连接时总会剩余一段引导线怎么办呀,就是底线无法与引脚上的绿色标识位置完全重合(在切换为底线的时候,引脚上就没有那个绿色的十字)
就是蓝色部分的引导线
就是蓝色部分的引导线
ID:213173 发表于 2020-7-2 05:59 | 只看该作者
顶层贴片元件的引脚需要用过孔连接底层导线。
ID:152422 发表于 2020-7-2 06:04 | 只看该作者
顶层,底层应该放via,
ID:492709 发表于 2020-7-2 08:24 | 只看该作者
没明白,你是想让底层线与顶层的引脚相连吗?
ID:773878 发表于 2020-7-2 08:31 | 只看该作者
两种颜色,应该是底层连接到顶层焊盘吧,添加过孔就可以连了
ID:592807 发表于 2020-7-2 08:31 | 只看该作者
蓝色底层红色是顶层,不同层你还想要有引导线?先弄个过孔试试吧
ID:592807 发表于 2020-7-2 08:40 | 只看该作者
直角连线在规则里面是不支持的,除非你改规则,或者45度连线
ID:475957 发表于 2020-7-2 09:44 | 只看该作者
如果顶底层连接是需要过孔的,太过基础的问题,应该买一本书看看,否则连在论坛提问说出的名词,别人都不知道表达的什么。底线是什么?绿色标示又是什么?楼上的答复估计也是看图猜的。
ID:790738 发表于 2020-7-2 11:15 | 只看该作者
没添加过孔bottom层和top层是连不起来的,过孔添加可以通过快捷键+或者-来实现
ID:795085 发表于 2020-7-2 13:57 | 只看该作者
谢谢各位回答,这两天设计刚接触这个,自己确实一点不懂,受教了
ID:733205 发表于 2020-7-15 08:57 | 只看该作者
哥,你这个都不在同一层,怎么连接?这个灰白线是提示你没有连接上的意思
ID:803692 发表于 2020-7-15 15:46 | 只看该作者
要添加过孔
ID:439863 发表于 2020-7-15 20:20 | 只看该作者
底层未与顶层连接,*键切换上下层打过孔,或者p+v打过孔进行走线连接。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:743654 发表于 2020-7-15 20:53 | 只看该作者
两层布线,需要放置过孔方能连接。
