查看: 10530|回复: 11
51单片机步进电机控制系统Proteus仿真程序设计 加减速 正反转
本设计研究的是基于
51单片机的步进电机控制系统。采用单片机AT89C51作为控制核心,通过五个按键控制步进电机的运行状态,即控制启停、正反转、加减速,并利用八位的数码管显示步进电机的速度等级。本设计的硬件部分主要由单片机、键盘控制模块、电机驱动模块、数码管显示模块以及电源模块五部分组成。
编程实现方式有两种,查询和中断。全部文件都在附件中上传了。
软件设计部分本控制算法分为查询方式和中断方式两种控制算法。相比于查询方式,中断方式按键响应延时更小。主要的思路是:主函数先初始化相关寄存器后,在while循环中不断执行键盘扫描函数,而步进电机控制函数在调用定时器中断来实现。以下是算法解析:
步进电机采用八拍控制,数码管显示0-9的数字。预先设定对应的16进制数,存入数组。
本设计研究的是基于51单片机的步进电机控制系统。采用单片机AT89C51作为控制核心,通过五个按键控制步进电机的运行状态,即控制启停、正反转、加减速,并利用八位的数码管显示步进电机的速度等级。本设计的硬件部分主要由单片机、键盘控制模块、电机驱动模块、数码管显示模块以及电源模块五部分组成。系统框图如图1所示
本设计主要实现的功能:
(1)5 个按键控制整个电路,对应功能分别是:启动    / 暂停、正转、反转、加速、减速。
(2)数码管显示电机转动速度的等级;
  1. uchar cw[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};     //正转
  2. uchar acw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};    //反转
  3. uchar a[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //共阳数码管段码
  4. 声明相关函数
  5. void Delay_ms(uint x);         //延时函数
  6. void scan_key();                              //键盘扫描
  7. void display(uchar num);      //显示函数
  8. 定时器中断控制函数:index是一个循环系数,每次进入中断,系数自增一,当index到达预设的速度档位,就执行电机控制部分。
  9. void MOTOR_control() interrupt 3 //定时器1中断服务程序
  10. {
  11.        TH1=(65536-10000)/256;
  12.        TL1=(65526-10000)%256;
  13.        index++;
  14.        if(index >= loop)  //循环系数
  15.        {
  16.               index=0;
  17.               if(sw==1)
  18.               {
  19.                      step++;    //步进值
  20.                      if(step>8)
  21.                      {
  22.                             step=0;
  23.                      }
  24.                      else
  25.                      {
  26.                             if(flag==1)
  27.                             {
  28.                                    P2=cw[step-1]; //正转
  29.                             }
  30.                             else
  31.                             {
  32.                                    P2=acw[step-1];  //反转
  33.                             }
  34.                      }
  35.               }
  36.               else P2=0x00;}}
全部资料51hei下载地址:
项目1.rar (339.84 KB, 下载次数: 640)
收藏收藏22 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:793275 发表于 2020-7-3 10:50 | 只看该作者
附件里的仿真文件是仿真文件吗
ID:721134 发表于 2020-7-8 10:44 | 只看该作者
yanannl 发表于 2020-7-3 10:50
附件里的仿真文件是仿真文件吗
是的,是proteus仿真工程文件,直接打开就可以了
ID:875327 发表于 2021-1-23 11:06 来自触屏版 | 只看该作者
你好,STC89C51单片机可以用吗?
ID:875327 发表于 2021-1-23 11:19 来自触屏版 | 只看该作者
STC89C51单片机可以用吗?电机的转速大致范围是多少
ID:875327 发表于 2021-1-23 11:41 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,希望你看到后回答下。谢谢
ID:881092 发表于 2021-1-28 10:06 | 只看该作者
为什么我复制来不能用
ID:875327 发表于 2021-3-19 16:34 来自触屏版 | 只看该作者
请问如何让基础速度加快一些
ID:815563 发表于 2021-3-25 17:41 | 只看该作者
步进电机控制是基础动作,一定要学好这个
ID:967400 发表于 2021-9-21 23:44 | 只看该作者
新手,可以直接学这个有压力嘛?
ID:721134 发表于 2022-1-8 17:18 | 只看该作者
mule.。 发表于 2021-1-23 11:41
楼主,希望你看到后回答下。谢谢
51的都可以用的
ID:304740 发表于 2023-3-22 07:33 | 只看该作者
谢谢你的宝贵资料,感谢你的分享
