查看: 2481|回复: 4
单片机外部中断程序问题
这个程序我想做的是学习外部中断利用INT0的下降沿触发方式写了一个两个按键控制两个led的小程序
功能是按下普通键key2,led2点亮,在点亮的过程中在按下key具有中断功能的一个按键对应的led1点亮,led2熄灭,
再把带有中断的key按键下进行led1的熄灭,然后led2就应该再次回到入中断的地方也就是LED2再次亮,
可是我这个程序当key再次按下,LED1灭,但是led不在点亮,我感觉应该是中断程序最后那一句的问题,LED2=1;
这里我不知道该如何写了,希望帮忙解决一下。谢谢
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LED1=P1^0;
  5. sbit KEY=P3^2;
  6. sbit KEY2=P1^2;
  7. sbit LED2=P1^5;
  8. //**延时**//
  9. void delay(u16 i)
  10. {
  11. while(i--);
  12. }
  13. //**初始化**//
  14.         void init()
  15.         {
  16.         IT0=1;
  17.         EX0=1;
  18.         EA=1;
  19.
  20.         }
  21.         //**中断程序**//
  22.         void Inito()        interrupt  0    //**利用的优先级0的端口。
  23. {
  24.         if(KEY==0)
  25.         {
  26.          delay(100);
  27.          LED1=~LED1;
  28.          delay(100);
  29.          LED2=1;
  30.          }
  31.
  32.          }
  33. //**main函数开始**//
  34. void main()
  35. {
  36.
  37.     init();
  38.         while(1)
  39.         {
  40.
  41.         delay(100);
  42.         if(KEY2==0)
  43.         {
  44.          LED2=~LED2;
  45.          delay(100);
  46.
  47.
  48.
  49.         }
  50.     }
  51.
  52.     }
ID:789476 发表于 2020-7-3 15:48 | 只看该作者
ID:789121 发表于 2020-7-3 23:53 | 只看该作者
如果按下KEY2 LED2亮,应该写成
if(KEY2==0)
         LED2=0;
         delay(100);
取反是灯闪烁,如果延时不够,现象就不对
ID:789121 发表于 2020-7-4 00:03 | 只看该作者
IT0=1是检测到边沿触发中断,按你的想法应该是IT0=0设置电平触发,这样中断按键KEY按下时才会一直运行在中断函数。如果边沿触发,中断函数运行一遍就会退出,也就是LED2一闪而过,看不到现象
ID:789476 发表于 2020-7-4 12:25 | 只看该作者
不要黑 发表于 2020-7-4 00:03
IT0=1是检测到边沿触发中断,按你的想法应该是IT0=0设置电平触发,这样中断按键KEY按下时才会一直运行在中 ...
奥  想让他一直显示就可以用低电平触发方式吧
