查看: 5017|回复: 12
为什么进入单片机中断后,需要再给定时器赋值?
ID:711481 发表于 2020-7-4 23:20 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:797483 发表于 2020-7-4 23:56 | 显示全部楼层
进中断后 TH0和TL0是一直加一,直到溢出清零,所以需要重新写入初值
ID:797392 发表于 2020-7-5 08:15 | 显示全部楼层
因为进入中断后,TH0和TL0会不断的计数,直至溢出清零,再从0开始加一,所以需要重新赋初值
ID:711481 发表于 2020-7-5 08:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
进入中断后,定时器一直加一,满足中断条件之后,但是程序还在扫描中断程序,这时,怎么运行???
ID:797660 发表于 2020-7-5 11:29 | 显示全部楼层
51单片机除了定时器工作方式2可以自动重装载初值,其余工作模式溢出后会从0开始计数,因此均需要在中断中再次设定初值。
ID:533011 发表于 2020-7-5 12:47 | 显示全部楼层
有外部中断,内部定时器中断,内部定时器是溢出就触发中断
ID:711481 发表于 2020-7-6 07:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
设置中断,还得考虑中断程序执行的时间,
ID:8455 发表于 2020-7-6 08:40 | 显示全部楼层
因为要得到精确的时间,就要给定时器赋初值。不然得不到想要的精确时间。
ID:421803 发表于 2020-7-6 08:51 | 显示全部楼层
对于没有自动装载值的定时器,应为计数器里的值被清零了,中断标志位置位而产生中断,如过想要再次产生中断需要将计数器重新装载值。对于有自动装载功能的定时器则不需要,除非想改变定时器参数。
ID:158375 发表于 2020-7-6 10:39 | 显示全部楼层
放着好好的数据手册自己不看,这么简单的问题也来瞎问,唉。。。
ID:798173 发表于 2020-7-6 15:41 | 显示全部楼层
赋值得目的是每次以这个初始值开始计数
ID:798684 发表于 2020-7-6 21:18 | 显示全部楼层
在工作方bai式2时是自动重装初值的,不du需要给TH0/TL0重新赋值;在其他工作方式下zhi需要。定时器工作时其TH/TL的值是一直dao加,直到溢出得到中断。工作方式2是8位定时/计数器,其高8位被用来保存初值,来中断后就自动把保存在其中的初值付给定时计数器,而方式0方式1是13位、16位定时/计数器,2个寄存器都使用掉了,硬件不能保存初值,需要软件每次在中断中赋初值。
ID:280512 发表于 2020-7-7 15:42 | 显示全部楼层
在中断程序执行中,定时器已经重装结束。不用担心程序运行。程序比你想的快!加油!!
