查看: 2985|回复: 5
keil4程序中有中断,有开关,这个怎么调试,大佬们传授一下
ID:711481 发表于 2020-7-5 08:34 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:452950 发表于 2020-7-5 14:54 | 只看该作者
编译出hex,然后用proteus搭建仿真图测试,功能达不到效果就检查程序。
ID:711481 发表于 2020-7-5 17:09 来自触屏版 | 只看该作者
调试程序走向
ID:608600 发表于 2020-7-7 12:09 | 只看该作者
设置里面生成HEX文件打钩,仿真软件里面画一个电路图在里面进行试验仿真
ID:793921 发表于 2020-7-7 13:49 | 只看该作者
这个 主要是看你的程序是如何写的,建议把程序发出来看下
ID:342822 发表于 2020-7-7 15:24 | 只看该作者
在Proteus 8中调吧,简单直观。
前提条件是你的Proteus 8已绑定了keil4(keil4路径已添加到Proteus 8编译器配置页面中)
将程序添加到Proteus
点暂停按钮,跳出的页面右上角会出现几个图标,分别是全速,单步,跳进。跳出,断点。
你试试吧
