查看: 3339|回复: 11
LCD1602实现汉字不靠谱吧?
ID:586669 发表于 2020-7-5 13:06 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:743654 发表于 2020-7-5 13:55 | 只看该作者
1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好),汉字也是一样,所以要显示汉字最好用12864液晶屏
ID:452950 发表于 2020-7-5 14:52 | 只看该作者
不靠谱,5×7的点阵很难显示汉字,或许能用几个格子拼凑出一个汉字,但是麻烦且效果不好,不如用12864或者5110
ID:155507 发表于 2020-7-5 16:02 | 只看该作者
LCD1602可以显示汉字
LCD1602显示自定义汉字详解
http://www.51hei.com/bbs/dpj-92933-1.html
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
xxpp2011 + 5 赞一个!
ID:600952 发表于 2020-7-5 21:45 | 只看该作者
lcd1602字库有4个字符可以自己设置,你可以自己汉字取模然后通过程序设置那几个字符的点阵排列,然后就想显示什么就显示什么了,我看你那么多汉字,可以先设置并显示前4个,然后重新设置那4个字符为4-8个汉字,然后都显示完永远循环,实现动态扫描,像驱动4位数码管一样利用人眼视觉残留作用显示一行汉字,我感觉网上有人用lcd1602播放badapple(由4个字符块10*14组成屏幕)应该就是这么做到的
ID:600952 发表于 2020-7-5 21:47 | 只看该作者
楼上显示4个汉字“生日快乐”就是用4个自定义字符实现的吧?
ID:600952 发表于 2020-7-5 21:49 | 只看该作者
到时候做出来用lcd1602显示一排汉字让同学和老师好好看看
ID:791189 发表于 2020-7-6 01:41 来自触屏版 | 只看该作者
可以自定义字符显示
ID:420836 发表于 2020-7-6 05:23 | 只看该作者
它可以用于简单的字符,但对于复杂的字符则太困难。
ID:798544 发表于 2020-7-6 17:10 | 只看该作者
看他显示的原理啊,数字和汉字原理一样,不过汉字比较复杂哈
ID:775776 发表于 2020-7-7 10:18 | 只看该作者
可以取字模的时候小点 分辨率太低  我有汉字显示例程需要的话 联系我
