查看: 2438|回复: 2
单片机定时器时钟数码管显示程序
ID:797798 发表于 2020-7-5 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. #define KeyPort P3 //定义按键端口
  3. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  4. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  5. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  6. unsigned char hour,minute,second;//定义时分秒
  7. bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
  8. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  9. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  10. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  11. void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
  12. void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
  13. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  14. unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
  15. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  16. /*------------------------------------------------
  17.                     主函数
  18. ------------------------------------------------*/
  19. void main (void)
  20. {
  21. unsigned char num;
  22. Init_Timer0();
  23. while (1)         //主循环
  24.   {
  25. num=KeyScan();
  26. switch(num)
  27.   {
  28.                case 1:hour++;if(hour==24)hour=0;     //正常时间 小时 加1
  29.              break;
  30.                 case 2:hour--;if(hour==255)hour=23;   //正常时间 小时减1
  31.                  break;
  32.                 case 3:minute++;if(minute==60)minute=0;     //分钟加1
  33.                  break;
  34.                 case 4:minute--;if(minute==255)minute=59;   //分钟减1
  35.                  break;
  36.                 default:break;
  37.   }
  38. if(UpdateTimeFlag==1)
  39. {
  40.   UpdateTimeFlag=0;
  41. TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //时                        //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
  42. TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
  43. TempData[2]=0x40;                                                            //加入"-"
  44. TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
  45. TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
  46. TempData[5]=0x40;
  47. TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
  48. TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
  49.   }
  50. }
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  54. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  55. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  56. 长度如下 T=tx2+5 uS
  57. ------------------------------------------------*/
  58. void DelayUs2x(unsigned char t)
  59. {
  60. while(--t);
  61. }
  62. /*------------------------------------------------
  63. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  64. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  65. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  66. ------------------------------------------------*/
  67. void DelayMs(unsigned char t)
  68. {
  69. while(t--)
  70. {
  71.      //大致延时1mS
  72.      DelayUs2x(245);
  73.          DelayUs2x(245);
  74. }
  75. }
  76. /*------------------------------------------------
  77. 显示函数,用于动态扫描数码管
  78. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  79. 如输入0表示从第一个显示。
  80. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  83. {
  84.       static unsigned char i=0;
  85.
  86.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  87.        LATCH1=1;     //段锁存
  88.        LATCH1=0;
  89.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  90.        LATCH2=1;     //位锁存
  91.        LATCH2=0;
  92.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  93.        LATCH1=1;     //段锁存
  94.        LATCH1=0;
  95.            i++;
  96.        if(i==Num)
  97.               i=0;
  98. }
  99. /*------------------------------------------------
  100.                     定时器初始化子程序
  101. ------------------------------------------------*/
  102. void Init_Timer0(void)
  103. {
  104. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  105. //TH0=0x00;              //给定初值
  106. //TL0=0x00;
  107. EA=1;            //总中断打开
  108. ET0=1;           //定时器中断打开
  109. TR0=1;           //定时器开关打开
  110. }
  111. /*------------------------------------------------
  112.                  定时器中断子程序
  113. ------------------------------------------------*/
  114. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  115. {
  116. static unsigned int num,i;
  117. TH0=(65536-2000)/256;//重新赋值 2ms
  118. TL0=(65536-2000)%256;
  119. Display(0,8);       // 调用数码管扫描
  120. i++;
  121. if(i==10)          //20ms更新一次
  122.     {
  123.         i=0;
  124.         UpdateTimeFlag=1; //更新时间志位置1
  125.         }
  126. num++;
  127. if(num==500)        //大致1s
  128.    {
  129.     num=0;
  130.         second++;
  131.         if(second==60)  //秒到60,分钟加1
  132.          {
  133.           second=0;
  134.           minute++;
  135.           if(minute==60)//分钟到60,小时加1
  136.             {
  137.                  minute=0;
  138.                  hour++;
  139.                  if(hour==24)//小时到24,回零
  140.                    hour=0;
  141.                 }
  142.          }
  143.   }
  144. }
  145. /*------------------------------------------------
  146. 按键扫描函数,返回扫描键值
  147. ------------------------------------------------*/
  148. unsigned char KeyScan(void)
  149. {
  150. unsigned char keyvalue;
  151. if(KeyPort!=0xff)
  152.    {
  153.     DelayMs(10);
  154.     if(KeyPort!=0xff)
  155.            {
  156.             keyvalue=KeyPort;
  157.             while(KeyPort!=0xff);
  158.                 switch(keyvalue)
  159.                 {
  160.                  case 0xfe:return 1;break;
  161.                  case 0xfd:return 2;break;
  162.                  case 0xfb:return 3;break;
  163.                  case 0xf7:return 4;break;
  164.                  case 0xef:return 5;break;
  165.                  case 0xdf:return 6;break;
  166.                  case 0xbf:return 7;break;
  167.                  case 0x7f:return 8;break;
  168.                  default:return 0;break;
  169.                 }
  170.           }
  171.    }
  172.    return 0;
  173. }
ID:802154 发表于 2020-7-12 17:28 | 只看该作者
有仿真吗兄弟
ID:802154 发表于 2020-7-12 17:29 | 只看该作者
您好,可以发一下仿真图不
