查看: 4778|回复: 11
这个放大电路请教一下为什么信号输入反而以后变小了?
ID:576074 发表于 2020-7-5 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下为什么信号输入反而以后变小了,自己已经搞不定了
ID:386602 发表于 2020-7-5 21:06 | 只看该作者
7脚接10UF电容对地试一下
ID:576074 发表于 2020-7-5 22:04 | 只看该作者
lzx1307 发表于 2020-7-5 21:06
7脚接10UF电容对地试一下
试试了还是没用,还是谢谢了~
ID:692132 发表于 2020-7-5 22:49 来自触屏版 | 只看该作者
改用6v供电试一下,有的劣质产品根本不能使用12ⅴ供电。
ID:576074 发表于 2020-7-5 22:56 | 只看该作者
谢谢~还是不行
ID:96682 发表于 2020-7-6 00:45 来自触屏版 | 只看该作者
见过的 386 外围电路不是这种接法
ID:420836 发表于 2020-7-6 05:43 | 只看该作者
根据原理图,放大器应具有200倍的增益。 您需要添加负载并测量输出。 请贴示波器的输入和输出波形。
ID:576074 发表于 2020-7-6 06:32 | 只看该作者
这是仿真图片,A通道在上面是输入120mV,B通道是下面是输出,那里量程只有5mV明显变小了
ID:576074 发表于 2020-7-6 06:33 | 只看该作者
你好,仿真图片在下面,请帮忙看一下,谢了~
ID:332444 发表于 2020-7-6 09:53 | 只看该作者
把10欧电阻断开,输出接上1K电阻试看
ID:576074 发表于 2020-7-6 10:02 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2020-7-6 09:53
把10欧电阻断开,输出接上1K电阻试看
试了一下换那个的确能够增大,不过就算增加更大如20k也还是没有输入信号大,太过大之后就没反应了。还是谢谢了~
ID:332444 发表于 2020-7-6 14:32 | 只看该作者
把7脚的电容器断开试看
