查看: 8191|回复: 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a18_正反转可控步进电机
ID:371233 发表于 2020-7-6 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
*本文及代码参阅彭伟《单片机C语言程序设计实训100例》
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a18_正反转可控步进电机 (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
//  名称: 正反转可控的步进电机
//  说明: 本例运行过程,按下K1电机正转3圈,按下K2反转3圈,
//        按下K3时停止.在进行相应操作时,对应LED将被点亮.
#include "myfunc01.h"
// 主程序
int main()
        INT8U r= 3;
        DDRB= 0xFF;                PORTB= FFW[0];
        DDRC= 0xFF;                PORTC= 0xFF;
        DDRD= 0x00;                PORTD= 0xFF;
        while(1) {
                if(K1_DOWN()) {
                        while(K1_DOWN());
                        PORTC= 0xFE;
                        STEP_MOTOR_RUN(0, r);
                if(K2_DOWN()) {
                        while(K2_DOWN());
                        PORTC= 0xFD;
                        STEP_MOTOR_RUN(1, r);
                PORTC= 0xFB;
Myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
//本例四相步进电机工作于八拍方式
//正转励磁序列为A->AB->B->BC->C->CD->D->DA
static INT8U FFW[]= { 0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x09 };
//反转励磁序列为A->AD->D->CD->C->BC->B->AB
static INT8U REV[]= { 0x01, 0x09, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x06, 0x02, 0x03 };
//按键定义
#define K1_DOWN()        ((PIND & _BV(PD0))== 0x00)
#define K2_DOWN()        ((PIND & _BV(PD1))== 0x00)
#define KX_DOWN()        (PIND != 0xFF)
void STEP_MOTOR_RUN(INT8U Direction,INT8U n);
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟步进电机运行。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a18_正反转可控步进电机在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
a18_正反转可控步进电机02pt.rar
132.58 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
