查看: 2491|回复: 2
降压 高端检测 调光方案 H6227 4-60V输入1.8A
ID:705796 发表于 2020-7-7 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面来分享东莞惠海半导体一款应用于LED调光或者恒流应用可以做无频闪的介绍:
H6227是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM模式调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,辉度达到65536 级。
可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串,H6227内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性,H6227具有优异的负载调整率和线性调整率。H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式
特点功能:
宽输入电压:4V~60V
封装:ESOP-8/SOT89-5/SOT23-5
输出电流:1.8A
PWM调光功能
调光速度响应时间快
调光辉度65536级
高效率:96%
调光频率范围:1KHz-25KHz
*高工作频率:1MHz
电流精度:±1%
短路保护
压差大于=1V即可恒流
应用范围:
台灯、MR16射灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
DC-DC宽电压降压恒流驱动ic  升压恒流驱动ic  ,线性恒流ic,100V降压恒压ic  LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
ID:705796 发表于 2020-7-9 14:20 | 显示全部楼层
精度高
ID:705796 发表于 2020-7-13 09:05 | 显示全部楼层
PWM调光
