查看: 1621|回复: 0
蓝牙HC-05模块驱动实验
ID:169534 发表于 2020-7-8 04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
uchar receiveData;
sbit led = P0^0;
sbit led2 = P0^1;
void UsartConfiguration();
         led = 0;
         led2 = 0;           //检测是否接收到字符,即是否进入串行口中断
        TI = 0;
                 if(receiveData == 'K')
                    led = 1;  //点亮
                if(receiveData == 'G')
                    led = 0;  //熄灭
* 函数名         :UsartConfiguration()
* 函数功能                   :设置串口
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
         PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                    //计数器初始值设置,注意波特率是4800的(晶振为12.0MHz)
         TL1=0XF3;
         ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
void Usart() interrupt 4                        //串行口中断
         receiveData=SBUF;    //出去接收到的数据
        led2 = 1;                         //手机发送字符时,此灯点亮
        RI = 0;              //清除接收中断标志位
        SBUF=receiveData;    //将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                         //等待发送数据完成
        TI=0;                             //清除发送完成标志位 */
