查看: 2114|回复: 2
简易秒表设计声光报警器设计 求指导 想自己制作
ID:799517 发表于 2020-7-8 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简易秒表设计(难度系数0.9):要求用单片机控制两个共阴极数码管,采用动态连接方式,要求两个数码管显示00~99计数,时间间隔为1s,其中采用T0定时器,工作于方式0,定时10ms产生一次中断请求,系统晶振为6MHz。
声光报警器设计(难度系数0.75):采用按键S1模拟报警开关,S1按下时启动报警,S1放开时解除报警;一个黄色发光二极管V1、一个红色发光二极管V2模拟光报警,黄色V1亮,表示正常状态,红色V2闪烁表示报警;采用蜂鸣器F1模拟声音报警,当报警启动时,蜂鸣器响。采用共阴极数码管标识状态,显示字母C,表示正常状态,显示字母A,表示报警状态。
哪一位大佬帮忙看一下我做了不亮不显示啊。谢谢大佬了
ID:849927 发表于 2020-11-28 17:36 | 只看该作者
你好,程序找到了吗 1457479028   qq可以联系下
ID:342822 发表于 2020-11-28 20:58 | 只看该作者
放图放程序上来~~~
