查看: 13940|回复: 0
AM26LS31引脚图/AM26LS32电路图/AM26C32差线路接收
MS8362拼对拼max4475,MAX4478,MAX4489,MAX4488高速运放米家生态链芯片
MS2575工业MS3585接口 485/422通讯接口替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32直接拿样使用mi家生态链
MS2581_M瑞盟15112476010莫生.pdf (447.17 KB, 下载次数: 22)
MS2575_T四通道差动线路接收器15112476010莫先生.pdf (962.57 KB, 下载次数: 32)
MS2561瑞盟15112476010莫森.pdf (339.68 KB, 下载次数: 3)
MS1585无极性RS485接口15112476010莫工.pdf (992.06 KB, 下载次数: 3)
MS90C386B接口15112476010莫先生授权代理技术.pdf (573.54 KB, 下载次数: 4)
MS1585替换SN65HVD888这颗是无极性的RS-485 接口电路
MS3585代替SN65HVD888这颗是无极性的RS-485 接口电路
MS2575替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32低功耗的四通道差线路接收芯
片
MS2575替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32用于平衡或非平衡的数字数据传输
直接拿样使用mi家生态链
MS2561低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 替换MAX487兼容MAX3487
MS2581低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通讯接口电路 代替MAX488兼容MAX3488
产品简述
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的
RS485/RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA
左右;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传
输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流导致电路温度过高
时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态。
产品简述
MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通讯接
口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式
下,其功耗不超过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激
现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流
导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入
高阻态
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯
片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。四个接收器均具有
使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和
低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线
式系统。失效防护设计规定当输入处于开路状态时,输
出始终为高电平。MS2575采用SOP16封装,MS2575T采用
TSSOP16封装。
主要特点
l 符合或超出了ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和
ITU 建议V.10 与V.11 的要求低功耗具有±200mV 灵敏度的±15V 共模范围
输入迟滞:60mV(典型值)采用5V 单电源供电三态输出
输入失效防护电路SOP16、TSSOP16 封装
