查看: 3739|回复: 6
上拉电阻与下拉电阻区别
ID:800203 发表于 2020-7-9 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上拉电阻与下拉电阻用在什么场合?
答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。
    上拉电阻与下拉电阻怎么接线?
    上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
    下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
    如上图,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通过J17连接到单片机引脚,这两个电阻就是上拉电阻。
    如上图,R18的一端连接到了GND,一端连接到了单片机的引脚(只不过是串了一个电阻后连接到了单片机引脚)。所以这个就是下拉电阻。
    上拉电阻和下拉电阻有什么用?
    提高驱动能力:
    例如,用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。
    在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:
    例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电的时候,电平是不定的,还有就是如果你连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,那这时候的单片机电平也是不定的,R18的作用就是如果前面的单片机引脚电平不定的话,强制让电平保持在低电平。
    再这么解释一下吧,如果IE_DATA那个地方,不连接任何引脚,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低电平,所以三极管就不会导通。
左图为PNP三极管 低电平时导通
右图为NPN三极管 高电平时导通
其中 B是三极管的基极,C是集电极,E是发射极
ID:584814 发表于 2020-7-10 08:22 | 显示全部楼层
左图右图未见一图
ID:383832 发表于 2020-7-19 15:47 | 显示全部楼层
讲解透彻,受教受教了。
ID:495287 发表于 2020-7-19 20:50 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2020-7-10 08:22
左图右图未见一图
米兔。
不过还是谢谢楼主分享。
引脚是不是还有一种状态管脚悬空(高阻态)?
ID:307512 发表于 2020-7-20 10:22 | 显示全部楼层
总结就是上拉电阻巴电平拉高,也就是升高电压,反之亦然
ID:624444 发表于 2020-8-4 09:29 | 显示全部楼层
说的很好,就是一个图也看不到,可惜了
ID:581992 发表于 2020-8-12 13:40 | 显示全部楼层
没有看到图片,好文章可惜了
