查看: 2058|回复: 0
MAX30208BLC+T芯片及技术开发资料
MAX3020±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器
【备货信息】
MAX30208CLB+       UDFN 10 pin
MAX30208CLB+T     UDFN 10 pin
【Functional Diagram】
【关键特性】
高准确度、高精度
   ±0.1°C精度@ +30°C至+50°C
   ±0.15°C精度@ +0°C至+70°C
低功耗
   1.7V至3.6V工作电压
   67μA测量期间工作电流
   0.5μA待机电流
   15ms积分时间
小尺寸
   2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装
安全性和合规性
   高、地温报警
数字接口
   可配置转换温度输入引脚
   可配置中断输出引脚
   32字FIFO,用于温度数据
   提供4个I2C地址——根据需求可提供更多地址
   唯一的ROM ID,支持NIST溯源性
【引脚定义】
【焊接注意】
这个类似BGA了,要用锡丝,锡珠,助焊剂,热风枪等工具:
开个钢网 刷个锡膏,镊子夹起来 摆好,不要手抖,热风枪 反面加热下
【时许图】
【应用电路图】
【多点级链电路图】
nRF52823+MAX30208+MAX30102+AD
【程序代码】
#ifndef MAX30208_H_
#define MAX30208_H_
#include "nrf52832x.h"
#include "stdbool.h"
#define I2C_WRITE_ADDR 0xAE
#define I2C_READ_ADDR 0xAF
//register addresses
#define REG_INTR_STATUS_1 0x00
#define REG_INTR_STATUS_2 0x01
#define REG_INTR_ENABLE_1 0x02
#define REG_INTR_ENABLE_2 0x03
#define REG_FIFO_WR_PTR 0x04
#define REG_OVF_COUNTER 0x05
#define REG_FIFO_RD_PTR 0x06
#define REG_FIFO_DATA 0x07
#define REG_FIFO_CONFIG 0x08
#define REG_MODE_CONFIG 0x09
#define REG_SPO2_CONFIG 0x0A
#define REG_PILOT_PA 0x10
#define REG_MULTI_LED_CTRL1 0x11
#define REG_MULTI_LED_CTRL2 0x12
#define REG_TEMP_INTR 0x1F
#define REG_TEMP_FRAC 0x20
#define REG_TEMP_CONFIG 0x21
#define REG_PROX_INT_THRESH 0x30
#define REG_REV_ID 0xFE
#define REG_PART_ID 0xFF
bool maxim_max30208_init(void);
bool maxim_max30208_read_fifo(uint32_t *pun_red_led, uint32_t *pun_ir_led);
bool maxim_max30208_write_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t uch_data);
bool maxim_max30208_read_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t *puch_data);
bool maxim_max30208_reset(void);
#endif /*  MAX30208_H_ */
未完待续……
