查看: 4728|回复: 1
默纳克说明书L-A-4015 L-B-4011,L1-B-4007,L-C,L-G,L-IP
ID:593402 发表于 2020-7-9 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《默纳克电梯变频器调试说明书L-B-4011,L1-G-4007,L-C,L-A,L-IP》:
https://wenku.baidu.com/view/e331cc60900ef12d2af90242a8956bec0875a503.html?from=search
ID:593402 发表于 2020-9-24 08:24 | 只看该作者
关于电梯变频器日常的保养:现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很多人带来不便,也会急坏管理人员,如果平时有对变频器进行保养,则可大大降低变频器的故障率,我们在维修大量电梯变频器后,总结出平时保养的几个要注意的问题:1)电梯电气室温度不能太高,否则变频器元件容易老化,要装有空调,效果相当不错!2)防止雨水淋湿,通常是在刮台风时,窗门被风吹坏而使变频器淋到雨水。3)防雷电,这个就关系到整栋楼或整个小区防雷设施问题,被雷击的变频器一般损坏严重。4)变频器的散热风扇要定时清尘,发现其有响声或不运转就要更换。5)电梯电机有不正常响声通常是变频器有问题,如电机三相电流不平衡,这时就要维修,等到变频器完全不行则损坏可能比较严重。如果自己没有维修经验就不要自己维修,很多人把变频器弄得更坏。
