查看: 3230|回复: 14
电池测量电路应该在保护电路走之前还是保护电路之后呢
回帖奖励 3 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:248659 发表于 2020-7-9 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:332444 发表于 2020-7-10 07:53 | 只看该作者
电池测量电路应该在保护电路之前
ID:477932 发表于 2020-7-10 08:02 | 只看该作者
这样看你用的是电流保护还是过压保护,依情况与整体电路不同选择
ID:592807 发表于 2020-7-10 08:33 | 只看该作者
根据实际情况决定,多数情况是在保护电路和电池电极之间
ID:401564 发表于 2020-7-10 08:41 | 只看该作者
在电池保护电路之后,这个不用想的
如果是要加在电池保护板之前,有的电池本身就是自带保护板,难不成你要拆开电池?
ID:800832 发表于 2020-7-10 09:27 | 只看该作者
应该是在前的啦
ID:800866 发表于 2020-7-10 10:24 | 只看该作者
主要是看你要测量电池什么指标,正常的测量一般可以在保护电路之后;如果测量电池的极限参数,在保护电路之前
ID:800066 发表于 2020-7-10 10:29 | 只看该作者
根据实际情况决定,电池测量电路在保护电路走之前还是保护电路之后
ID:783844 发表于 2020-7-10 10:37 | 只看该作者
一般情况来说,都是在前的,不排除会有特殊题目限制
ID:767423 发表于 2020-7-10 13:07 | 只看该作者
如果电池测量电路是负载,那就是在保护电路之后(大多数都是这种)。如果电池测量电路是保护电路的一部分(电池的参数用于保护值),那就应该在保护电路之前。
ID:248659 发表于 2020-7-10 17:18 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-7-10 08:41
在电池保护电路之后,这个不用想的
如果是要加在电池保护板之前,有的电池本身就是自带保护板,难不成你要 ...
当然不是拆电池。。。我的就是裸电池,在尝试设计保护板,想加入测量功能
ID:401564 发表于 2020-7-10 20:31 | 只看该作者
电池保护板基本不用设计,已经有现成的电池保护板电路了,性价比是最高的,目前估计设计不出更高性价比的电池保护板电路了,成本就几毛钱
如果你要设计,也是考虑在保护后面,不管是充电电流还是电池电压,总的来说,要把电池加保护板设定成一个电源
ID:419968 发表于 2020-7-11 00:09 | 只看该作者
电池接保护板再接电量显示
ID:420836 发表于 2020-7-11 08:01 | 只看该作者
如果保护电池是保护电路的功能之一,则需要将电池监视电路放在保护电路之前。
ID:797809 发表于 2020-7-12 00:00 | 只看该作者
一般是在前的把
