查看: 3201|回复: 11
单片机甲机通过串口控制乙机LED程序 case0和其他的case定义怎么不一样?
/*        名称:甲机发送控制命令字符
        说明:甲单片机负责向外发送控制命令字符“A”、“B”、“C”,或者停止发送,乙机根据所接收到的字符完成LED1闪烁、LED2闪烁、双闪烁、或停止闪烁。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
//延时
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//向串口发送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
        SBUF=c;
        while(TI==0);
        TI=0;
//主程序
        uchar Operation_No=0;
        SCON=0x40;                //串口模式1
        TMOD=0x20;                //T1工作模式2
        PCON=0x00;                //波特率不倍增
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TI=0;
        TR1=1;
                if(K1==0)        //按下K1时选择操作代码0,1,2,3
                        while(K1==0);
                        Operation_No=(Operation_No+1)%4;
                switch(Operation_No)        //根据操作代码发送A/B/C或停止发送
                        case 0:        LED1=LED2=1;
                                        break;
                        case 1:        Putc_to_SerialPort('A');
                                        LED1=~LED1;LED2=1;
                                        break;
                        case 2:        Putc_to_SerialPort('B');
                                        LED2=~LED2;LED1=1;
                                        break;
                        case 3:        Putc_to_SerialPort('C');
                                        LED1=~LED1;LED2=LED1;
                                        break;
                DelayMS(100);
1.PCON=0x00;                //波特率不倍增-----------------通讯的时候不都是固定波特率的吗?
2.Operation_No=(Operation_No+1)%4;----------------为什么要加1再对4取余数呢?
3.case 0:        LED1=LED2=1;
                                        break;
                                        LED1=~LED1;LED2=1;
                                        break;
                                        LED2=~LED2;LED1=1;
                                        break;
                                        break;----------------------------case0和其他的case定义怎么不一样?LED1=~LED1;LED2=1;------------------先把LED1取反的值给到LED1,然后LED2=1?这个啥意思
ID:332444 发表于 2020-7-10 13:24 | 只看该作者
ID:764088 发表于 2020-7-10 13:27 | 只看该作者
首先要建立两机之间稳定 的串口通讯,同波特率,数据最好加上 CRC 校验,不要漏丢;
其次,完善串口收发间 LED 控制协议;
ID:789121 发表于 2020-7-10 19:44 | 只看该作者
1:是固定的波特率,计算方式很容易找到;
2:因为你的case要写四个状态,所以对4取余,加1是因为按一下按键要进入下一个状态;
3:case0是两个灯都熄灭,LED1赋值就是在操作灯的亮灭,=0是亮,=1是灭,取反..
ID:332444 发表于 2020-7-11 08:02 | 只看该作者
2个蛋骗鸡加载同一个程序,本程序甲乙蛋骗鸡互发数字在数码管中显示。
ID:668004 发表于 2020-7-11 11:13 | 只看该作者
2:因为你的case要写四个状态,所以对4取余,加1是因为按一下按 ...
Operation_No------这个变量是表示啥
ID:668004 发表于 2020-7-11 11:14 | 只看该作者
用同一个程序???例程是有两个程序啊
ID:668004 发表于 2020-7-11 11:15 | 只看该作者
https://wenku.baidu.com/view/323 ... d276a200296016.html
https://wenku.baidu.com/view/323 ... d276a200296016.html  这是例程
ID:668004 发表于 2020-7-11 11:20 | 只看该作者
ID:332444 发表于 2020-7-11 12:17 | 只看该作者
那是你看的例程不是我这个例程,我的例程是相互发送,说明写的明白。
ID:789121 发表于 2020-7-14 14:36 | 只看该作者
这个变量可以理解为按键按下的计数器
