查看: 4070|回复: 9
C语言取反问题
ID:135253 发表于 2020-7-10 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define    LED     1<<7
rGPFDAT=~LED;     //结果rGPFDAT=0xFFFFFF00
若将定义改为
#define    LED      0x80
rGPFDAT=~LED;     //结果rGPFDAT=0xFFFFF7F
在ADS1.2下,怎么结果就不一样呢?
ID:795921 发表于 2020-7-10 12:13 | 只看该作者
0xFFFFF7F应该是正确的结果
ID:764088 发表于 2020-7-10 13:41 | 只看该作者
这是 数据宏定义不同造成 ,LED本身 是无符号数还是有符号不同,您试着 将LED 及~LED打印值试试看。
ID:790644 发表于 2020-7-10 19:43 | 只看该作者
有符号数和无符号数的区别吧
ID:282850 发表于 2020-7-11 17:04 | 只看该作者
#define    LED     1<<7           有问题,看define的详细说明
所以rGPFDAT=~LED;结果是rGPFDAT =~1<<7的运算模式,本意是要 =~(1<<7)
~比<<优先3级。
ID:801733 发表于 2020-7-11 19:13 | 只看该作者
#define    LED     1<<7 写法不规范,要加括号#define    LED    ( 1<<7)才行
因为编译的时候LED并不是0x80,而是‘1<<7’这四个字符,所以当~LED时,实际的语句是~1<<7,等同于(~1)<<7,结果就是0x00,对于32位MCU来说会自动补足前面的24位,变成0xFFFFFF00
ID:801829 发表于 2020-7-11 22:44 | 只看该作者
第一句需要括号括住,#define只是宏定义,在程序里面相当于替换,就会变成=~1<<7,取反运算符比左移运算符的优先级高,建议你以后写的时候这样:#define LED  (1<<7)
ID:135253 发表于 2020-7-12 11:04 | 只看该作者
robin1024 发表于 2020-7-11 19:13
#define    LED     1
多谢多谢
f556 发表于 2020-7-11 17:04
#define    LED     1
多谢多谢
ID:135253 发表于 2020-7-12 11:05 | 只看该作者
谢谢楼上各位的回复解答!
