查看: 3248|回复: 1
自动入库智能小车整理制作思路与流程图 ST178光电传感器
系统各个模块的方案:
控制模块,采用单片机 AT 89C51单片机 控制;
光源探测模块,采用多光敏电阻阵列;
路面检测模块,采用采用反射式红外发射 — 接受对管;
电机驱动模块,采用 H 型脉冲宽度调制( PWM )桥式驱动电路;
电源模块,采用双电源。
方向控制,采用电子罗盘;
路程计算,采用断续式光电开关。
单元电路设计。
引导线白线检测采用反射式红外发射 — 接受对管
上图为 ST178 光电传感器原理图。该设计使用反射式光电传感器 ST178 ,光电传感器的发射孔和接收孔位于同一侧。当光电传感器发射管发射的红外线探测到白色物体时,红外线反射使接收管导通。电压比较器 LM393 的 Ⅴ in+ 拉低,输出为低电平。当检测到引导线或边界线时,接收管截止, Ⅴ in+ 为高,比较器输出为高电平。
软件设计 ( 主程序流程图 )
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
uStopRxy + 10
ID:801878 发表于 2020-7-12 08:15 | 只看该作者
有没有大佬打赏一下,5黑币就够了
