查看: 1391|回复: 0
TLK7-EVM开发例程使用手册(1)
ID:336245 发表于 2020-7-13 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Draft Date
Revision No.
Description
2018/8/16
V1.3
1.添加DDR3-DDR3的读写测试高配例程
2018/7/10
V1.2
1.添加UDP-SFP-UDP网络通信功能测试。
2.修改USB例程描述。
2018/5/15
V1.1
1.勘误。
2017/11/24
V1.0
1.初始版本。
[url=]目    录[/url]
1 基于下载器的程序加载与烧写 3
1.1 程序加载 3
1.2 程序烧写 6
2 开发板功能测试 9
2.1 LED_BC——底板LED流水灯测试 9
2.2 LED_CC——核心板LED流水灯测试 9
2.3 KEY——按键测试 9
2.4 FAN——风扇功能测试 9
2.5 UART——UART回环测试 10
2.6 EEPROM——IIC总线写入和读取测试 11
2.7 DDR3——DDR3的读写测试 12
2.8 XADC——XADC功能测试 15
2.9 HDMI_OUT——HDMI输出测试 17
2.10 GTX——GTX接口回环通讯及信号质量测试 20
2.11 RS485——RS485回环测试 23
2.12 ADC_AD9613_FMC1——ADC功能测试 24
2.13 ADC_AD9613_FMC2——ADC功能测试 27
2.14 DAC_AD9706_FMC1——DAC功能测试 28
2.15 DAC_AD9706_FMC2——DAC功能测试 30
2.16 USB——USB读写测试 30
2.17 PCIE_SGDMA——PCIE SGDMA的传输功能测试 错误!未定义书签。
2.18 PCIE_EP_X2——PCIE数据读写功能测试 35
2.19 UDP-SFP——UDP网络通信功能测试 39
更多帮助 44
备注:
  • 如实验无特别说明,表示广州创龙TLK7-EVM开发板均在Vivado开发平台做对应实验。
  • 默认.bit和.bin文件位于相应工程下的".runs\impl_1"或ForDownload文件夹内。
  • Vivado版本:Vivado 2015.2,软件安装请参照光盘资料软件安装目录下《Windows版本Vivado2015.2安装》文档。
  • 基于下载器的程序加载与烧写
  • 程序加载
  • 将下载器连接到电脑。打开设备管理器查看下载器连接是否正常,如图所示:
图 1
  • 将下载器连接到开发板。打开"Vivado2015.2->Open Hardware Manager",如图所示:
图 2
  • 开发板上电,在菜单栏选择"Tools->Auto Connect",如图所示:
图 3
  • 下载器连接电脑与开发板成功,如图所示:
图 4
  • 右键点击FPGA核,选择"Program Device…",如图所示:
图 5
  • 选择需要加载的.bit文件。可直接输入路径或者通过浏览选择,如图所示:
图 6
  • 点击OK,等待加载完成即可。
  • 程序烧写
  • 根据上节内容连接连接电脑与开发板;
  • 右键点击FPGA核,选择"Add Configuration Memory Devic",如图所示:
图 7
  • 按照下图选择正确的Memory型号,点击OK。如图所示:
图 8
  • 若弹出如下对话框,继续点击OK;
图 9
  • 选择正确的.bin文件,点击OK即可。
图 10
(6) 烧写完成后会如下图所示。
图 11
