查看: 5486|回复: 5
单个按键的另类消抖方法
ID:51055 发表于 2013-6-19 03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于消抖,我现在想到的方法只有两种,一种是延时跳过抖动再检测;另一种也就是本贴的思路:就是把抖动灭掉,不让它抖动,而不是跳过抖动,如下图:
#include<AT89X55.H>
sbit key=P1^3;
uchar i;
uchar code num[]=
{0xC0,/*0*/0xF9,/*1*/0xA4,/*2*/
0xB0,/*3*/0x99,/*4*/0x92,/*5*/0x82,/*6*/
0xF8,/*7*/0x80,/*8*/0x90,/*9*/};
void keysan()//按键扫描
     bit flag;
     uint keysta;
     if((!key)&amp;(!flag))
         key=0;//消抖
         i++;
         if(i&gt;9)
         i=0;
         flag=1;
      if(!key)
          keysta++;
          if(keysta==10000)
              key=1;//拉高
              keysta=0;
              flag=0;
         keysan();
         P0=0xf0;
         P2=num;
电路仿真.rar (24.54 KB, 下载次数: 20)
ID:59780 发表于 2014-3-18 21:12 | 只看该作者
拿来试试
ID:78702 发表于 2015-6-28 17:38 | 只看该作者
准备下载,看能不能参考
ID:137261 发表于 2016-9-1 16:27 | 只看该作者
不怎么好用
ID:74784 发表于 2016-9-1 19:41 | 只看该作者
楼主是咋样把抖动给“灭”掉的?
我都是调用显示子程序消抖动的
ID:475031 发表于 2020-3-7 12:02 | 只看该作者
没用。仿真测试了,按了,从0跳到2了。有时不准
