查看: 7654|回复: 35
C语言如何让两个步长不一样的FOR循环同时执行?
ID:653173 发表于 2020-7-14 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C如何让两个步长不一样的FOR循环同时执行?互不干扰,求大侠指点
        uchar i,j;
//            for(i=0,j=0;i<8||j<15;i++,j++)
              for(i=0;i<8;i++)
               //循环体1
                for(j=0;j<15;j++)
                //循环体2
ID:331263 发表于 2020-7-14 09:47 | 只看该作者
        uchar i;
                for(i=0;i<15;i++)
                    if((i*2)<15)
                   //循环体1
                   //循环体2
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:653173 发表于 2020-7-14 10:20 | 只看该作者
dingpeng1980 发表于 2020-7-14 09:47
        uchar i;
if语句嵌套也不行啊,一个步长是8,一个是15,两个要随时都能运行。这样还是有一段时间循环体1没有继续执行,在等待循环体2执行完毕15个步长
ID:142320 发表于 2020-7-14 12:12 | 只看该作者
你对C语言和编程的理解有误,我们为什么把两个不同for要同步,你要实现这个的目的是为了什么。否则都是无意义的问题。
ID:653173 发表于 2020-7-14 12:41 | 只看该作者
gujp312365 发表于 2020-7-14 12:12
你对C语言和编程的理解有误,我们为什么把两个不同for要同步,你要实现这个的目的是为了什么。否则都是无意 ...
循环体1的输出与i有关,循环体2的输出与J有关。,比如P1口控制流水灯,P1口同时控制8段码
ID:451718 发表于 2020-7-14 15:08 | 只看该作者
做时间定标,用定时器来实现。   基于硬件的编程,不要老想着用算法来搞。   程序写得再花,一编译就给你优化了。
ID:451718 发表于 2020-7-14 15:09 | 只看该作者
做时间定标,然后在定时器里面去实现。   面向硬件的编程,不要老实想着算法, 程序再花,一编译就优化了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:451718 发表于 2020-7-14 15:10 | 只看该作者
void tm0_isr() interrupt 1         //中断入口
        SysTick++;
ID:451718 发表于 2020-7-14 15:14 | 只看该作者
        SysTick++;
    switch(SysTick%8)
        case 0:
            i= 0;
            j= 0;
            j= 1;
        break;
        case 1:
            i= 1;
            j= 2;
            j= 3;
        break;
        case 2:
            i= 2;
            j= 4;
            j= 5;
       break;
ID:735148 发表于 2020-7-14 15:14 | 只看该作者
严格意义上的同时,只能执行一个;
你可以利用定时器定时,一个主要执行,另外一个隔一段时间执行一段,只要时间设置的足够短,就可以理解为同时执行。
ID:636538 发表于 2020-7-14 15:28 | 只看该作者
在我这看来,这个本身就不能同时,你的理解有误,虽然IO复用,但是是不同时间的使用,单片机执行的速度让你感觉在同时执行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:553941 发表于 2020-7-14 15:28 | 只看该作者
这个问题问的,for循环本来就是要执行完内部的程序才能跳出,两个for肯定是两个单独的。优化你的逻辑吧,另外,单片机同一时刻只能做一件事
ID:639106 发表于 2020-7-14 19:59 | 只看该作者
C不允许两条或两条以上的语句同时执行,你可以用定时器来切换这两个for循环
ID:284454 发表于 2020-7-14 20:17 | 只看该作者
        uchar i,j,k=1;
            if(k==1)
              for(i=0;i<8;i++)
               //循环体1
                k=0
                for(j=0;j<15;j++)
                //循环体2
               k=1
c单个处理器永远没有同时同步的,只是无限接近同时同步,都是一步一步执行,切换快而已。
引入一个数,相当于正反转,每个循环执行一次就切换另一个循环。
中间忽略了几个指令周期,看看是不是和你的意思。
ID:332444 发表于 2020-7-14 21:08 | 只看该作者
比如P1口控制流水灯,P1口同时控制8段码,没说明清楚是要怎样控制,数码管显示0-9?流水灯从左到右?
ID:332444 发表于 2020-7-14 21:16 | 只看该作者
所谓同时也可以理解为多任务当然也是存在前后一个机器周期的,真正的同时也是可以的,就是用同一个计数达到不同值时的不同处理,比如i计数到8就执行再到15就执行可视为同时。
ID:592807 发表于 2020-7-15 08:31 | 只看该作者
看了一圈不知道你要要什么东西。讲一下自己的了理解吧。i和j要相互独立而 i是8循环j是15循环的对吧
i = 0 j = 0
i = 1 j =1
i = 7 j = 7
i = 0 j = 8.
i = 6 j = 14
i = 7 j = 0
这样循环的对吧,你用取余数方法就可以得到你要的结果。
for(k = 0;k <120;k++)
i = k % 8;
j = k % 15;
i和j的值同时增大循环,取值相互独立。
ID:331263 发表于 2020-7-15 08:51 | 只看该作者
重点看周期,如果小于循环周期就认为是同时运行,大于循环周期就提高时钟频率,在不够用就只有换cpu了
ID:331263 发表于 2020-7-15 08:55 | 只看该作者
你这不是总线通讯原理么?你还要一个时钟线,看看IIC通讯原理吧
ID:331263 发表于 2020-7-15 09:02 | 只看该作者
简单点的增加1个使能口,一个高使能一个低使能就能驱动2个了,这不是程序的问题你要搞懂原理
ID:282850 发表于 2020-7-15 10:03 | 只看该作者
问题很是怪,程序是顺序执行的,这是基本思想,再加上中断。但永远不可能同时执行
ID:311846 发表于 2020-7-15 11:43 | 只看该作者
非多核芯片做不到同时执行,无论多NB的单核芯片都是受时间轮执行的,单片机允许时间误差内一般当做同时执行处理,如UCOSII之类的多线程也是有时间差的,主要是看做什么,了解原理,才能编写相应的程序
ID:653173 发表于 2020-7-16 10:10 | 只看该作者
是的。。。。
ID:653173 发表于 2020-7-16 10:12 | 只看该作者
ko44 发表于 2020-7-14 20:17
        uchar i,j,k=1;
提供了一个很好的方法,谢谢!但是上述代码还是不能跳出循环,不能实现P0口跑马灯移位的同时,P1口数码管0-9显示
ID:653173 发表于 2020-7-16 10:27 | 只看该作者
i = 0  ...
谢谢大侠,利用公约数取余的方法解决了同步执行的问题,类似天干地支计年;代码也简单,牛!!!!
ID:473925 发表于 2020-7-16 10:37 | 只看该作者
如果真正意义上的同时 ,要用FPGA 来做
ID:804115 发表于 2020-7-16 12:01 | 只看该作者
兄弟,虽然你的表述不是很清晰,大家都不太好理解你要具体做什么,但我基本理解你要干什么了。
我想你是想问,当我们编程时,想让多个任务同时运行应该怎么编程,且在各个任务运行时尽可能互不影响,对吧?
首先,绝对的不影响是不可能的,因为mcu一般都是单核的,同一时间,一个指令周期只能执行一条命令。但我们还是可以做到通过肉眼看两个任务是同时运行的。比如流水灯和数码管显示,因为他们都是控制io翻转,耗时很小。
解决方法有两种:一种就是借助OS系统,可以简化代码,但需要熟悉OS系统;另外一种就是通过大循环里的标记判断; OS的就不说了,下面针对大循环举例说明一下:
基本思想:各个任务在写代码的形式上保持独立性,这样便于后期代码维护,同时要让各个任务之间的互相影响达到最小。
基本手段:拆分每个耗时的任务,每次大循环只执行拆分大任务后的一个个小部分。
unsigned char LedCnt=0,SmgCnt=0;
void led_handler(void)
  if(LedCnt < 8)
    //循环体1
  }else
    LedCnt = 0;
  LedCnt ++;
void shu_ma_guan_handler(void)
  if(SmgCnt < 8)
    //循环体2
  }else
    SmgCnt = 0;
  SmgCnt ++;
  led_handler();
  shu_ma_guan_handler();
如果我理解错误,没有及时看到,可以给我qq发邮件,qq号如名。
ID:653173 发表于 2020-7-16 14:14 | 只看该作者
i = 0  ...
最大公约数取余,相当于天干地支纪年,这是最简单的实现办法。但是要满足步长8和15,公约数还得增加一下
for(k=0;k<144;k++)         //最大公约数取余同时执行
      i=k%9;
      j=k%16;
     //原P0口循环体
     //原P1口循环体
    delay(500);
ID:332444 发表于 2020-7-16 16:45 | 只看该作者
之前我回复过一个帖子,说明了一个P加一片锁存器就可以实现对8位数码管的控制,你的描述还是不够清楚,说要控制8段码是指只给数码管的段值而不控制数码管的位?
可以明确回复你的是可以实现的加1片锁存器即可解放P,若用2片锁存器可实现控制数码管的段和位,同时也能实现流水灯。
ID:804329 发表于 2020-7-16 16:54 | 只看该作者
使用定时器中断就行,在main函数执行一个语句,在中断服务函数执行另一个。把中断服务函数进入间隔调小点就能看成同时进行。这就是前后台系统。
ID:332444 发表于 2020-7-16 16:55 | 只看该作者
当然执行肯定是分时的,单核不可能实现并行,只能说使用手段可以实现一个P多重复用,且在时间安排允许的范围内。
ID:332444 发表于 2020-7-16 17:02 | 只看该作者
我写的示例有用一个循环控制2种不同的延时,这很容易实现,但不是你要实现的目标,因此说你描述不够清楚,你要实现的功能不是用并行循环去实现的。
ID:653173 发表于 2020-7-17 11:02 | 只看该作者
我想你是想 ...
这也可以,但是要把两个LedCnt ++;、 SmgCnt ++;  放在循环体下一行
ID:280512 发表于 2020-7-17 14:22 | 只看该作者
单片机硬件的工作就是由时钟同步,去一个周期一个周期的去执行指令。在一个cpu的条件下。不可能一个脉冲去执行两个指令
ID:804733 发表于 2020-7-17 14:30 | 只看该作者
定时器或者使用操作系统(RTOS)
ID:284454 发表于 2020-7-17 22:56 | 只看该作者
soaic 发表于 2020-7-16 10:12
提供了一个很好的方法,谢谢!但是上述代码还是不能跳出循环,不能实现P0口跑马灯移位的同时,P1口数码管 ...
代码只是弄了个接近同步的循环而已,每个循环需要执行什么任务,在单个循环里面再编辑功能。就跟单片机新手教程里讲的跑马灯以及数码管的实现一样就行了。
如果连一个单片机单独实现跑马灯都不会,还是再取复习下吧,遗忘那么多,再学新的没用的。
