查看: 3317|回复: 0
关于arduino+max7219级联的求助
ID:292903 发表于 2020-7-14 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
本人有一个arduino控制max7219的程序
启动→行扫→竖扫→滚动播放文字→全亮→循环
程序是单个7219的,想改成级联,目前已经知道怎么更改显示的文字,求助大佬帮忙改一下或者指导一下应该改动哪里的参数,多谢,
  1. #include  <avr/io.h>
  2. #include  <util/delay.h>
  3. //-------------------宏定义-----------------------------------------
  4. #define SET_BIT(PORT,BIT) PORT|=(1<<BIT)
  5. #define CLR_BIT(PORT,BIT) PORT&=~(1<<BIT)
  6. #define BIT_IN(DDR,BIT)   DDR&=~(1<<BIT)
  7. #define BIT_OUT(DDR,BIT)  DDR|=(1<<BIT)
  8. #define READ_BIT(PIN,BIT) (PIN&(1<<BIT))
  9. /*********************** 定义MAX7219 端口信号 ************************/
  10. #define DATA  4
  11. #define LOAD  3
  12. #define CLK   2
  13. #define DATA_high digitalWrite(DATA,HIGH)
  14. #define DATA_low  digitalWrite(DATA,LOW)
  15. #define LOAD_high digitalWrite(LOAD,HIGH)
  16. #define LOAD_low  digitalWrite(LOAD,LOW)
  17. #define CLK_high  digitalWrite(CLK,HIGH)
  18. #define CLK_low   digitalWrite(CLK,LOW)
  19. /*********************** 定义MAX7219 内部寄存器 **********************/
  20. #define REG_DECODE        0x09            // 译码方式寄存器
  21. #define REG_INTENSITY     0x0a            // 亮度寄存器
  22. #define REG_SCAN_LIMIT    0x0b            // 扫描界限寄存器
  23. #define REG_SHUTDOWN      0x0c            // 停机寄存器
  24. #define REG_DISPLAY_TEST  0x0f            // 显示测试寄存器
  25. #define INTENSITY_MIN     0x00            // 最小显示亮度
  26. #define INTENSITY_MAX     0x0f            // 最大显示亮度
  27. unsigned char logo[]={
  28. //阴码,逐列式,逆向
  29. 0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x00,//"h",0//
  30. 0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00,//"t",0//
  31. 0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00,//"t",0//
  32. 0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,0x00,//"P",0//
  33. 0x6C,0x6C,0x00,//":",0//
  34. 0x30,0x0C,0x63,0x18,0x06,0x00,//"//",0//
  35. 0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,0x00,//"j",0//
  36. 0x01,0x02,0x7C,0x02,0x01,0x00,//"y",0//
  37. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,//"-",0//
  38. 0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,0x00,//"m",0//
  39. 0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,0x00,//"c",0//
  40. 0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,0x00,//"u",0//
  41. 0x60,0x60,0x00,//".",0//
  42. 0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00,//"t",0//
  43. 0x7E,0x09,0x09,0x09,0x7E,0x00,//"a",0//
  44. 0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,//"o",0//
  45. 0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,//"b",0//
  46. 0x7E,0x09,0x09,0x09,0x7E,0x00,//"a",0//
  47. 0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,//"o",0//
  48. 0x60,0x60,0x00,//".",0//
  49. 0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,0x00,//"c",0//
  50. 0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,//"o",0//
  51. 0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,0x00,//"m",0//
  52. 0,0,0,0,0,0,0,0,
  53. };
  54. /************************** 函数原型说明 *****************************/
  55. void Write (unsigned char, unsigned char);
  56. void SendByte (unsigned char);
  57. void Clear (void);
  58. /************************************************************************
  59. *  函数原型:void Init()
  60. *  功    能: 对MAX7219进行初始化,调用任何其他函数之前必需先调用此函数
  61. *************************************************************************/
  62. void InitMAX7219(void)
  63. {
  64.   DATA_high;
  65.   LOAD_high;
  66.   CLK_high;
  67.     Write(REG_SCAN_LIMIT, 7);          // 扫描8位数字
  68.     Write(REG_DECODE, 0);           // 设置不译码方式
  69.     Write(REG_SHUTDOWN,1);                    // 结束停机方式,正常工作
  70.     Write(REG_DISPLAY_TEST, 0);                // 结束显示测试,正常工作
  71.   Write(REG_INTENSITY, 3);        // 设置亮度
  72.     Clear();                           // 清零全部显示器
  73. }
  74. /*************************************************************************
  75. *  函数原型:void Clear()
  76. *  功    能:关闭全部显示器
  77. **************************************************************************/
  78. void Clear (void)
  79. {
  80.     unsigned char i;
  81.     for (i=1;i<=8;i++)
  82.     Write(i, 0);                          // 关闭全部显示器
  83. }
  84. /*************************************************************************
  85. *  函数原型:void Write (unsigned char reg_number, unsigned char dat)
  86. *  功    能:向指定的MAX7219内部寄存器写入数据
  87. *  参    数: reg_add = MAX7219内部寄存器地址
  88.            dat = 待写入的数据
  89. **************************************************************************/
  90. void Write (unsigned char reg_add, unsigned char dat)
  91. {
  92.     LOAD_low;                               // 使LOAD变低,启动串行数据发送
  93.     SendByte(reg_add);                    // 发送MAX7219内部寄存器地址
  94.   if(reg_add>8)
  95.     SendByte(dat);                        // 发送待写入的数据
  96.   else
  97.     SendByte((dat<<7)|(dat>>1));    //如发送的是显示数据,则根据硬件转换一下数据位
  98.     LOAD_high;                              // 使LOAD变高,串行数据结束
  99. }
  100. /*************************************************************************
  101. *  函数原型:static void SendByte (unsigned char dat)
  102. *  功    能:向MAX7219发送一个字节串行数据
  103. *  参    数:dat = 待发送的数据
  104. **************************************************************************/
  105. void SendByte (unsigned char dat)
  106. {
  107.     unsigned char i;
  108.     for (i=0; i<8; i++)
  109.     {
  110.       CLK_low;                                   // 使CLK变低
  111.       if(dat&0x80)                      // 发送一位数据"1"或"0"
  112.           DATA_high;
  113.       else
  114.           DATA_low;
  115.     dat<<=1;
  116.         CLK_high;                                    // 使CLK变高
  117.     }
  118. }
  119. void io_init(void)
  120. {
  121.   DDRB|=(1<<DATA)|(1<<CLK)|(1<<LOAD);
  122.   PORTB|=(1<<DATA)|(1<<CLK)|(1<<LOAD);
  123.   pinMode(DATA,OUTPUT);
  124.   pinMode(CLK,OUTPUT);
  125.   pinMode(LOAD,OUTPUT);
  126. }
  127. void setup(void)
  128. {
  129.   io_init();
  130.   InitMAX7219();
  131. }
  132. void loop(void)
  133. {
  134.   unsigned char i,j;
  135.   while(1)
  136.     {
  137.       for(i=0;i<8;i++) //逐行点亮
  138.         {
  139.           for(j=1;j<9;j++)
  140.             {
  141.               Write(j,1<<i);
  142.             }
  143.           _delay_ms(200);
  144.         }
  145.       for(i=1;i<9;i++) //逐列点亮
  146.         {
  147.           for(j=1;j<9;j++)
  148.           if(j==i)Write(j,0xff);
  149.             else Write(j,0);
  150.           _delay_ms(200);
  151.         }
  152.       for(i=0;i<sizeof(logo)-8;i++)
  153.         {
  154.           for(j=1;j<9;j++)
  155.             {
  156.             Write(j,logo[j+i]);
  157.             }
  158.           _delay_ms(200);
  159.         }
  160.       for(i=1;i<9;i++)Write(i,0xff);
  161.       _delay_ms(10000);
  162.     }
  163. }
程序截图.pdf
138.59 KB, 下载次数: 4
